Alfa 75 Sistemazione fascione baule ecco come fare
lucaBS
18 Ottobre 2011
499
13
19
Bs
Lombardia
2.0 TwinSpark
ciao a tutti
voglio mostrarvi, nel caso potesse essere utile a qualcuno, come ho sistemato il fascione catarifrangente montato sul baule o meglio la staffa montata dietro di esso che con il tempo marcisce e perde ruggine
qualcuno potrà pensare che fa prima ad andare allo sfascio ma a me piace trafficare e sinceramente non vorrei trovarmi con un fascione di un arancio diverso da quello dei fari o con un telaietto già mezzo marcio.
materiale occorrente:
6 viti M6 da 30mm
6 pezzetti di ferro 40x40 ( meglio acciaio ) spessi 3mm circa
bomboletta spray
scotch di carta
colla caldo (opzionale)
saldatrice
flessibile ( o seghetto e lima)
chiave a tubo da 10
trapano con punta da 6,5
Tempo: 3 ore ( a far le cose per bene)
1) svitare i 6 dadi che fissano il fascione al baule ( le due più esterne sono nascoste dai gommotti)
2) togliere il vecchio telaietto ( nel mio caso era un ammasso di ruggine ) facendo attenzione a non rompere i labbri di plastica del fascione ( che serviranno ancora per fissare le nuove placchette)
3) ecco la parte difficile: fare le 6 placchette
qui bisogna andare un po alla grezza e di pazienza. Io ho preso le misure dal fascione per farle incastrare tra i due labbri dello stesso, li ho inseriti tra i suddetti (andare al punto 4 per vedere come inserirli) e appoggiando il fascione sul baule nella posizione corretta, da dietro il baule ho segnato le placchette con un indelebile per vedere dove forarle successivamente con il trapano. Una volta forate le ho appoggiate sul baule ( senza fascione), ci ho appoggiato le viti e più o meno ho visto quanto andavano inclinate. Poi, dopo aver tagliato la testa delle viti le ho saldate alle placchette, e le ho verniciate con una vernice spray nera per evitare la ruggine.
Se avete fatto tutto correttamente dovrebbero uscire così
4) per infilare le placchette nei labbri del fascione vanno tagliate due piccole parti di labbro , una a destra e una a sinistra dei fili luce portatarga, preferibilmente sulla parte di labbro che guarda verso il basso (color nero,così fungera da sgocciolattoio, evitando che si formi dell'acqua dietro il fascione facendo marcire la carrozzzeria) e facendo attenzione a non tagliarlo in corrispondenza di dove la placchetta dovrà poi incastrarsi. Così facendo si infilano le placchette e si fanno scorrere nei labbri fino al punto desiderato.
se lo tagliate come in figura una volta montato non si vedrà nulla
5) inseriamo tutte le placchette
6)io le ho bloccate con un pò di colla a caldo ( ma se uno fa le placchette del giusto spessore si incastrano perfettamente tra i due labbri) e un colpo di bomboletta spray
7) nel frattempo una bella pulita alla carozzeria e qualche ritocchino (già che ci siamo)
lavoro finito
ciao:)
    44.9 KB · Visualizzazioni: 902
    53.6 KB · Visualizzazioni: 690
    59.6 KB · Visualizzazioni: 675
Complimenti proprio un bel lavoro..... e grazie di averlo inserito, può essere utile
A questo serve il forum,e tu ci sei entrato a piedi pari nel giusto spirito,Bravo!
Bellissimo lavoro stavo giusto cercando il fascione nuovo o comunque dal demolitore e questa soluzione è davvero utile ora ci proverò anch'io in caso di qualcosa ti romperò le scatole per chiarimenti!
ciao a tutti
6 viti M6 da 30mm
bomboletta spray
scotch di carta
saldatrice
chiave a tubo da 10
Visualizza allegato 81931
Visualizza allegato 81939
Visualizza allegato 81940
Visualizza allegato 81937
Visualizza allegato 81936
lavoro finito
ciao:)
Ma come hai fatto a tirarlo via? Io ho svitato le 6 viti e non viene sembra inchiodato
