Giulietta - Scarsa qualità ricezione radio di serie!
Re: Giulietta - Scarsa qualità ricezione radio
Si puo inserire after market?
basta comprare il lunotto specifico, ricevitore am/fm specifico, smontare la macchina per cablare il tutto e cambiare la radio con con quella di "fascia alta"...spesa? mmmmm meglio quella che hai ;)
Quindi la doppia antenna senza radio di fascia alta sul configuratore del sito e' un errore?
esatto la doppia antenna è accoppiata con radio di fascia alta e 8 casse.
ti chiedo.....cmq la radio cambia solo posteriormente,diciamo a livello di connettori,poi esteticamente cioè frontalmente sono tutte uguali o no??:confused:
si certo perchè calcola che in caso di doppia antenna arrivano 2 cavi separati ..infatti nel radionav ci sono ben 3 cavi in ingresso antenna gps-antenna-doppia ant
ahhh già è vero....avevi postato anche le foto del posteriore della radio e del nav :)
Bisogna segnalare l'errore sul configuratore :)
veramente è da 2010 che ce sempre qualche errore....per quanto mi riguarda si può fare affidamento solo sul listino ufficiale che è lo stesso che hanno i conce ...
Comunque ciò che cambia veramente è l'impianto (doppia antenna, numero casse, amplificatore, sub). L'autoradio, al di là della predisposizione per la doppia antenna, è sempre la stessa anche con il Bose ed anche quella base ha il doppio sintonizzatore.
