Riparare Strumentazione AlfaRomeo 33
re: smontare strumentazione nella 33
..la cornice ha 2 vitine corte a croce sul lato inferiore,
poi tolta la cornice mi sembra che troverai 2 vinine sulle staffe sopra gli strumenti
(che appena le sviti tenderanno a cadere e scomparire dentro la plancia,
occhio che è un classico e partono le imprecazioni oh se partono :WC: !!)
e invece sotto due viti a croce molto più robuste che tengono
sia una piastrina metallica che gli strumenti..di queste viti quella di sx
è ostica perchè il bloccasterzo costringe ad usare inclinato il cacciavite
(che quindi deve essere più che buono per lavorare in tal modo
senza spanare la vite, a volte mi stufo e uso una prolunga flessibile)..
PS.: per evitare scricchiolii e rumori dalla plancia:
al rimontaggio controlla se i vari feltrini antirumore sono in posizione
sennò rimpiazzali con qualcosa di simile e di resistente al calore
(senza aumentare gli spessori originali sennò peggiora invece di migliorare),
se i supporti alla plancia sono integri senza crepe (nel caso per ripararli
ci va però un po' di esperienza e tempo), se i cablaggi degli strumenti
non sbattono troppo liberi su qualcosa (basta fagli fare un giro diverso),
e se l'estremo della piastrina di metallo di cui sopra è troppo vicina al
fondo del blocco strumenti..se la plancia ha ceduto un minimo sulle buche
si toccano e fanno rumore..nella mia lì ho messo un pezzo di camera
d'aria di bicicletta (gomma) a fare da spessore..
Ps.: se apri il blocco strumenti occhio alle vitine dello schermo
trasparente anteriore, ne ho causate di piccole crepe nella plastica
trasparente prima di imparare a ricordarmi che quelle vanno strette poco..
Buon lavoro, stacco dal pc sennò qui da me qualcuno mi cazzia :rolleyes: ..
45 minuti solo per svitare QUELLA singola vite... almeno ne è valsa la pena visto che vedo di nuovo il tachimetro al buio :d
..:grinser005::lol2:..me la sto ancora ridendo [FONT=&quot][/FONT] per la battuta..
e immaginando le imprecazioni :lachen001: eheh..
Complimenti per il lavoro,
ci passiamo tutti dagli stessi punti difficili
Ps.: vero che rivedere di notte gli strumenti di
quel bel "verde fantascienza" fa molto anni '90?
..:grinser005::lol2:..me la sto ancora ridendo per la battuta..
eh si, mi riporta a quando avevo appena preso la mia alfa, nel 2003... bei tempi
tralaltro ora ho un altro problema, dopo aver messo tutto a posto ora non si accende la spia arancione che segnala quando c'è poco carburante... quindi dovrò rismontare tutto appena avrò un pochino di tempo e tentare di scoprire per quale oscuro motivo ha smesso di funzionare... avete consigli a riguardo?
..urka visto tardi il messaggio..se devi ancora fare il lavoro:
mi sembra che la luce riserva carburante è ottenuta da una di quella dozzina
di microlampadine infilate a baionetta nel retro della strumentazione
(si vedono dei cubetti mi pare neri che si possono girare e sfilare)..
..potrebbe essere agganciata male o essersi interrotto il filamento,
o sennò devi verificare a vista i collegamenti a partire da quella lampadina..
Ps.: se non lo hai già fatto ti consiglio di cambiarle tutte in blocco,
anche quelle che vanno (sono più fioche e meno affidabili di quelle nuove),
mi sembra che con 5 euro ti vendono il pacchettino di lampadine..
guarda, le lampadine di retroilluminazione cruscotto le ho cambiate tutte (anche perchè erano tutte fulminate, quindi la notte non vedevo manco a quanto andavo :lachen001: ) e dopo averle cambiate tutte mi si è spenta la spia della benzina, appena ho un pochino di tempo ci rimetto mano e controllo cosa è a illuminarla... spero che sia una lampadina e non qualcosa di più elaborato... :)
Buongiorno a tutti,
volevo presentarmi dato che sono iscritto da pochi giorni.
Mi chiamo Mirco ed è un piacere far parte del gruppo.
Non sono ancora in grado di muovemi bene all'interno del forum.
Spero che sia esatto il procedimento.
Volevo sapere se qualcuno di voi ha mai provato a sostituire il tachimemetro di una 156 2.0 TS (fondo scala 240) con uno della GTA (fondo scala 300) per sapere se la velocità risulta comunque esatta o è starata data la scala più ridotta.
Ciao Mirco, benvenuto..
..per avere qualche dritta sul tuo quesito dovresti "postare"
la domanda nell'area del forum per la 156..qui siamo in zona
alfa 33 e capiamo qualcosa di auto più vecchiotte.. :lol2:
Grandissima alfa 33...
complimenti ragazzi.
come vedete devo imparare ad usare il forum:)
scusate per l'intrusione:)
Vorrei porre una domanda a proposito della strumentazione sulla 33. Un amico mi ha proposto la strumentazione della sua 33 ad un prezzo ragionevole, molto allettante e di fatti penso proprio che lo comprerò. C'è solo una piccola differenza: lo strumento della temperatura acqua sulla sua segna i valori 40-80-120 mentre sulla mia è 30-70-110. Ho pensato che semmai dovessi acquistarlo per pezzi di ricambio, sostituirei il suo strumentino con il mio ma...
non è che per caso potrebbero esserci diversità sulle varie connessioni dato che si tratta di due versioni diverse?
Sono totalmente intercambiabili: io sul 1.3 monto il quadro di un 1.7 a cui ho sostituito il contakm (ho mantenuto il mio) e lo strumento della temp acqua.
Inviato dal mio GT-N7100 con Tapatalk 2
