re: smontare strumentazione nella 33
45 minuti solo per svitare QUELLA singola vite... almeno ne è valsa la pena visto che vedo di nuovo il tachimetro al buio :d
..la cornice ha 2 vitine corte a croce sul lato inferiore,
poi tolta la cornice mi sembra che troverai 2 vinine sulle staffe sopra gli strumenti
(che appena le sviti tenderanno a cadere e scomparire dentro la plancia,
occhio che è un classico e partono le imprecazioni oh se partono :WC: !!)
e invece sotto due viti a croce molto più robuste che tengono
sia una piastrina metallica che gli strumenti..di queste viti quella di sx
è ostica perchè il bloccasterzo costringe ad usare inclinato il cacciavite
(che quindi deve essere più che buono per lavorare in tal modo
senza spanare la vite, a volte mi stufo e uso una prolunga flessibile)..
PS.: per evitare scricchiolii e rumori dalla plancia:
al rimontaggio controlla se i vari feltrini antirumore sono in posizione
sennò rimpiazzali con qualcosa di simile e di resistente al calore
(senza aumentare gli spessori originali sennò peggiora invece di migliorare),
se i supporti alla plancia sono integri senza crepe (nel caso per ripararli
ci va però un po' di esperienza e tempo), se i cablaggi degli strumenti
non sbattono troppo liberi su qualcosa (basta fagli fare un giro diverso),
e se l'estremo della piastrina di metallo di cui sopra è troppo vicina al
fondo del blocco strumenti..se la plancia ha ceduto un minimo sulle buche
si toccano e fanno rumore..nella mia lì ho messo un pezzo di camera
d'aria di bicicletta (gomma) a fare da spessore..
Ps.: se apri il blocco strumenti occhio alle vitine dello schermo
trasparente anteriore, ne ho causate di piccole crepe nella plastica
trasparente prima di imparare a ricordarmi che quelle vanno strette poco..
Buon lavoro, stacco dal pc sennò qui da me qualcuno mi cazzia..
