Discussione aperta da giorgio156jts il
Eliminare il recupero vapori olio motori su Alfa 156 JTS - Twin Spark
giorgio156jts
Autore della discussione
12 Maggio 2006
913
14
19
42
ud
Friuli-Venezia Giulia
bioetanolo
#1
Praticamente ragazzi ho scollegato i tubi che vanno al'aspirazione.1 l'ho tappato come vedete, l'altro ci ho messo un tubicino con un filtro alla fine..x spurgare i vapori dell'olio.
sull'aspirazione ho tappato i buchi..x avere una portata dell'aria praticcamente perfetta, visto che l'aria immessa è calcolata dal debimetro..e non ha contaminazioni di aria calda..e sporca.
ciao..x domande sono disponibile...
Edit.Titolo e foto By staff
    82.8 KB · Visualizzazioni: 3,603
  • DSC00667.jpg_thumb
    DSC00667.jpg_thumb
    40.4 KB · Visualizzazioni: 444
    80.3 KB · Visualizzazioni: 3,169
  • DSC00666.jpg_thumb
    DSC00666.jpg_thumb
    38.5 KB · Visualizzazioni: 465
    78.2 KB · Visualizzazioni: 2,847
  • DSC00633.jpg_thumb
    DSC00633.jpg_thumb
    40.7 KB · Visualizzazioni: 443
    75.4 KB · Visualizzazioni: 2,044
  • DSC00632.jpg_thumb
    DSC00632.jpg_thumb
    41 KB · Visualizzazioni: 682
Re: recupero vapori olio...sui jts/t.spark (abusivismo)
se qualcuno dovesse fare domande intelligenti!?!?!?!!?...il termostato non lo avevo cambiato in quanto le foto sono piu vecchie..ciao!!
#3
Bravo Giorgio!!!! ottimo.... :Cool!!!:
e sopratutto sul tempo evita incrostazioni di olio che vanno dalla farfalla alle valvole incluso tutti i tubi e tubicini... :hail:
#4
e dalla farfalla alle valvole ormai..sono fregato..dovrei tornare ad usare un prodotto specifico..ma devo scollegare..il debimetro..e quindi mi fa errore la macchina..cmq sandro che ne dici bel lavoro.=!=
se vuoi t posto le foto del 75..di mio fratello, molto piu rustico..
#5
giorgio156jts ha detto:
buonissima iniziativa!!!
sono sempre le benvenute le foto.... :mavieni: ....sopratutto se si tratta di un'Alfa 75!!! :Diablo:
#6
qui..è molto piu rustico..cmq il tubo è stato coperto con un "tubo isolante", non so se conoscete quelli da idraulico di gomma neri..
    66.9 KB · Visualizzazioni: 1,027
  • DSC00649.JPG_thumb
    DSC00649.JPG_thumb
    40.6 KB · Visualizzazioni: 408
    75.3 KB · Visualizzazioni: 1,279
  • DSC00650.JPG_thumb
    DSC00650.JPG_thumb
    38.1 KB · Visualizzazioni: 437
#7
Re: Eliminare il recupero vapori olio motori Jts e TwinSpark
Bel lavoro Giorgio!
Mi domando se e come è possibile farlo sui Jtd
#8
ehm nn per fare il rompiscatole ma il recupero vapori è melgio lasciarlo collegato..la cosa ideale è interporvi un decantatore ma nn farlo sfogare libero...motlo spesso con questa operazione su alcuni motori si rilevano irregolarita di funzionamento..
#9
beh quello che conta e il risultato, poi col tempo si fa tutto...comunque ben fatto lo stesso.... :Cool!!!:
Galbyl ha detto:
e vero...puo essere...bisogna sempre stare attenti se ci stanno tubi o tubicini supplementari e sopratutto ben guardare da dove provengono prima di eliminarli....ma spesso sul tubo di recupero vapori olio non vengono fissati tubi "troppo" importanti o vitali per il funzionamento del propulsore....
#10
no no io dico proprio togliendo il vapori olio..
molto melgio un decantatore nell'intermezzo...su alcune 75 se nn erro era montato di seire..
