Eliminare il recupero vapori olio motori su Alfa 156 JTS - Twin Spark
Re: Eliminare il recupero vapori olio motori Jts e TwinSpark
giorgio156jts ha detto:
sandro..l'acqua a caldo mi scende...apro la vaschetta e torna a salire...come deve fare^!^!^
come sale?? sale solo un po il livello o esce proprio fuori??
in teoria se apri piano piano non dovrebbe uscire fuori, anche quando e caldissima...se ti esce fuori vuol dire che c'e aria da qualche parte e si dovrebbe spurgare... :fragend013:
no non esce fuori diciamo che da chiuso è sotto il livello minimo, lo apri a caldo e sale al max....xo non esce fuori?!?!?è normale???non succede niente se lo lascio cosi...?!?perdite l'impianto non ne ha..
Ma lui parla della 156...
In ognji caso è vero, quella particolarità del livello del raffreddamento sulla 75 è normale sulla turbo. Sulle altre non tanto..
Robi2000ts ha detto:
oops....pensavo che parlava della sua 75....sorry.. :smiley_021:
booh...su tutte le 75 che ho avuto si e manifestato sempre il stesso fenomeno...ma niente di allarmante...
era solo il livello del'acqua sempre un po basso...ma restava li...tutto qua... :fragend013:
ho aggiunto a freddo...sparito il problema...almeno credo..!!
be anche se non hai perdite di acqua...col tempo un po parte in fumo...poi specialmente in estate, con quei calori, ventola che lavora sempre, temperature dell'acqua alta per 60% della giornata se sei molto su strada....e normale che un po scende il livello...
adesso che hai aggiunto....butta sempre un occhio quando apri il cofano motore...anche se con l'Alfa non capita spesso...fai lo sforzo... :grinser021:
:Cool!!!:
dio,,,apro il motore ogni due giorni..a breve..mi si spacca..il filo dell'apertura!!!
cmq consuma meno olio ragazzi!!!
anche io ho tolto il tubo recuperi olio e ho messo un filtrino...
ora dovro pulire il debimetro e il corpo farfallato xke saranno neri...
