Codici pneumatici estivi ed invernali
Doppiapunta
21 Maggio 2007
60
6
46
VA
Lombardia
1.9 JTDM 120 Cv
Salve a tutti
non è molto che sono iscritto in questo magnifico forum, indi sono un pò inesperto.
Sono quasi in procinto di cambiare i pneumatici alla mia nasona.
Attualmente monto i Bridgestone Turanza 205/55 r 16 e vorrei fare cambio cerchi e mettere un tipo dinpneumatici un pò + performanti tipo i Pzero Nero.
Ligio alla legge sono andato a vedere sul libretto e ho letto che i pneumatici omologati per la mi avettura hanno le seguenti 215/45 zr17 - 215/45 r17 87w - 215/45 zr 17 87 w.
A parte i due numeri che stanno per larghezza e spalla del pneumatico e quel 17 che sta per la misura del cerchio mi sono chiesto che cosa significassaero quelle sigle R, ZR, Y e W che vedo elencate nella descrizione dei pneumatici da acquistare.
Ho visto che R e ZR stannno per una specie di velocità massima entro cui dovrebbe viaggiare la ruota, ma quella 87 W o 91 V o Y come leggo in giro proprio non mi sono chiari.
Ci sarebbe qualche anima pia che può darmi una dritta?
Ad esempio io ho trovato questa tipologuia di pneumatico:
PIRELLI
215/45 ZR 17 PZERO NERO 91Y XL
Può andare bene sulla mia alfa con eventuali cerchi da 17?
Grazie in anticipo
edit by Lybra: modificato titolo
Re: Pneumatici alfa 147 1.9 Jtdm sigle sconosciute
COME SI LEGGE UN PNEUMATICO
Il fianco di un pneumatico è una inesauribile fonte di informazioni.
Se guardate attentamente sul battistrada troverete delle scritte la cui posizione sulla copertura non è ancora standardizzata.
Nella tabella seguente verranno analizzate attentamente.
Secondo le norme C.E.E., oltre al nome del fabbricante, devono essere presenti anche le scritte sotto riportate.
Caratteristiche dimensionali, di costruzione e di servizio
195 / 75 R 16 C (107/105 N) PR.12
195:
larghezza della sezione del pneumatico (in mm).
Per alcuni tipi di pneumatici questa misura è data in pollici.
es. 7.00 R 16 C
75:
rapporto tra l'altezza di sezione e la larghezza di sezione del pneumatico (in %).
R:
pneumatico a struttura radiale.
16:
diametro di calettamento del cerchio (in pollici).
107/105:
indice di carico.
107 = codice di carico per montaggio singolo (975 kg per pneumatico)
105 = codice di carico per montaggio gemellato (925 kg per pneumatico)
Rapportato ad una tabella di valori corrispondenti, indica il carico massimo sopportabile dal pneumatico.
I valori sono comunque riportati sul pneumatico stesso: carico massimo ammesso (espresso in Libbre) e per quale pressione (PSI) sia con montaggio singolo che gemellato.
Es: MAX LOAD SINGLE 2150 LBS AT 65 PSI COLD
MAX LOAD DOUBLE 2040 LBS AT 65 PSI COLD
Per i pneumatici della serie camping la pressione di esercizio non deve essere inferiore a 5,50 bar.
N:
codice di velocità. (da scartare quelli con codice inferiore es. L)
Indica la velocità massima di impiego del pneumatico.
Per i veicoli commerciali si tratta del valore di velocità corrispondente al carico massimo per la pressione indicata, che può comunque potrebbe essere superata di 20km/h, riducendo però la capacità di carico.
Es: M=130 km/h -- N=140/km/h -- P=150 km/h
PR.12:
Ply Rating o numero dei teli, consiglio vivamente minimo 8.
Ne è poi specificata la composizione, la sovrapposizione e il n° dei teli stessi:
Es: Nylon 3, Steel 6, Polyester 3.
DOT + serie di lettere in codice (*) + 122
DOT:
departement of transportation
Sigla che certifica la conformità agli standard di sicurezza adottati da Stati Uniti, Canada, Australia.
Corrispondono al nome del fabbricante, allo stabilimento di produzione, alla misura e tipo di pneumatico
122:
12 = settimana di produzione (dodicesima)
2 = anno di produzione (1992)
DA
(Viene stampigliato solo successivamente a caldo in presenza di difetti)
Indica qualche difetto.
È un pneumatico da considerarsi non di prima scelta; il difetto tuttavia potrebbe essere solo un timbro venuto male.
Made in ITALY
Indica, ai fini doganali, il paese in cui il pneumatico è stato prodotto.
M+S
Indica il tipo e il disegno del battistrada e l'impiego per cui è progettato.
In questo caso è di tipo invernale, cioè espressamente progettato per la marcia su fango e neve (Mud and Snow).
Sono leggermente rumorosi ma servono a trarsi d'impaccio anche in un prato umido.
Quando c'è questa sigla i pneumatici obbligatoriamente devono avere il codice di velocità non inferiore a "Q" = 160 km/h
REINFORCED
Indica che il pneumatico è a struttura irrobustita.
I pneumatici con tale indicazione sono da preferirsi per i veicoli ricreazionali
E 3
Certifica il fatto che la copertura è omologata ai sensi del regolamento numero 30 della Commissione Economica per l'Europa.
Questa sigla appare anche su cinture di sicurezza, caschi ecc.
TWI (Tread Wear Indicator)
Questa sigla è posta ai contrafforti della copertura, in corrispondenza degli indicatori di usura collocati negli incavi principali dei battistrada.
Se gli indicatori di usura appaiono vuol dire che la profondità degli incavi è arrivata alla soglia limite di 1,6 mm.
(Legge 142 art. 66 del 18/2/1992)
Codici di velocità
I codici di velocità indicano pneumatici adatti alle seguenti velocità:
F = 80 km/h
G = 90 km/h
J = 100 km/h
K = 110 km/h
L = 120 km/h
M = 130 km/h
N = 140 km/h
P = 150 km/h
Q = 160 km/h
R = 170 km/h
S = 180 km/h
T = 190 km/h
H = 210 km/h
V = 240 km/h
W = 270 km/h
Y = 300 Km/h
VR = oltre 210 Km/h
ZR = oltre 240 Km/h
Libero.it
Re: Codici pneumatici
Ti ringrazio moltissimo per la risposta esauriente e dettagliata.
Quindi dalla tua descrizione , prendendo come esempio i Pirelli che ho trovato dovrebbe essere così:
PIRELLI
215 - larghezza sezione pneumatico
45 - rapporto tra l'altezza di sezione e la larghezza di sezione del pneumatico (in %)
ZR - oltre 240 Km/h
17 - diamtro di calettamento del cerchio
PZERO NERO nome commerciale
91Y XL ??? cosa sono???
POi quel ZR sta per la velocità o qualcosa di alternativo a R che indica la sezione radiale?
Non mi è chiaro quel 91Y contrapposto all'83 W che ho consigliato nel libretto.
Qualcuno sa indicare una spiegazione?
Grazie di cuore ragazzi
91 è l'indice di carico y è l'indice di velocità (300 km/h appunto)
qui potrete trovare molte risposte alle vs domande....
Allego link per tabella esaustiva
:decoccio:
Cerchi in lega di Grechi Graziano
gomme invernali, possono avere codice velocità inferiore?
com da titolo..non mi ricordo + laGt che codice abba..credo V..posso mettere dele invernali in H??:confused:
Re: gomme invernali, possono avere codice velocità inferiore?
Per le gomme invernali il codice di velocità può essere inferiore a quello dei pneumatici d’origine (ma comunque non inferiore a Q=160km/h) però la velocità di utilizzazione deve essere conseguentemente e logicamente adattata a questo limite inferiore.
:decoccio:
quando mai supero i 210km/h dell' H??:D
Inoltre il gommista dovrebbe metterti un'etichetta sul cruscotto che segnali che hai installato pneumatici da neve con performance limitate...:p
e se me le compro io, me lo emtte quando le monta?
