Differenze alfa connect nav 6.5" e 8.8"
Noto, io sinceramente avrei paura di smontare tutto, tu dove hai preso il monitor ?
Il monitor lontrovi su ebay...subito...oppire sul mercatino giulia/stelvio di facebook.
Io grazie a Nabucodonosor farò questo upgrade in settimana.Ho già mezza makkina smontata in garage.sono in attesa solo k m arrivi il monitor da 8.8.
Ciao, dove hai preso lo schermo 8,8 ? Io ho guardato sui soli siti ma non c è niente.
Ringrazio pubblicamente nabucodonosor...per il suo tempo..pazienza...consigli..dritte..e competenza...e humor.
Si...perchè questi ingredienti fanno di Daniele davvero un tipo gajardo,come si dice a Roma..e no come certi carciofi che di recente ho conosciuto sul forum,ma x fortuna allontanato dalla mia sfera personale e dopo che ha fatto qui una misera figura pubblicamente spensandosi fenomeno e invece alla fine mostrandosi xxxxxxxxx.
Detto ciò,perchè ringrazio Daniele?perchè grazie a lui ho appena finito fatto l'upgrade da 6.5 a 8.8...devo dire k è tutta un altra camminata.
Valutiamo ora se montare il modulo oer android auto di ENG Custome,non appena mi preparano il preventivo.
    373.9 KB · Visualizzazioni: 1,097
Reactions: Ilcalibro10
alfamike hai avuto particolari problemi nel montaggio ? Rischiando di fare segni o danneggiare qualcosa? Vorrei farlo pure io , sembra una cosa fattibile ma non vorrei fare danni . Grazie
Guarda...ti dico che non è difficilissimo..la parte piu difficile,è togliere la fascia..ma solo xkè i dentini di ritegno sono belli tosti e quando inizia a staccarla partendo dalla bocchetta di destra (che va anch essa tolta),ti sembra impossibile e sembra che si spezzi...sara che cmq io era gia la seconda volta k rismontavo tutto..e la fascia e venuta via tutta insieme a primo colpo.
Cmq devi togliere prima la paratia sotto il portaoggetti...poi sviti le viti ed estrai il cassettino portaoggetti...poi ti metti sotto e sviti 3 viti k tengono ferma la fascia decorativa e la bocchetta di areazione destra...poi togli la bocchetta di destra..togli la fascia decoratica..e finalmente puoi togliere la vite di destra del monitor.
Poi vai a sinistra..stacchi le 2 alette sopra il piantone sterzo e automaticamente viene via la copertira in pelle sul piantone..ora sviti le 2 viti del binocolo..e finalmente puoi estrarre il binocolo e lo poggi li sul piantone (io non l ho scollegato).
A sto punto,puoi svitare la vite di sinistra del monitor.
Ora,inizi a tirare il monitor verso di te così che si sgancino i suoi 4 fermi..e contestualmente ti aiuti sganciando il gruppo blochette aria....a quel punto tutto il monitor verra fuori.scolleghi l unico connettorino e metti il nuovo.
Per provarlo,basta SOLO accendere la radio a quadro e motore spento...la centralina infotaiment inizia a comunicar con il nuovo terminale e gli conferisce in pochi secondi la giusta risoluzione,ovvero non piu qiella del 6.5 ma x l 8.8".
Il mio mentore è nabucodonosor.
Ti direi quasi k se sei vicino ti potrei aiutare
Divide lo schermo in due? È uguale all'originale come funzioni
Sei stato gentilissimo nella spiegazione. Grazie veramente. Io per il momento ho l’auto in alfa che mi devono sostituire lo schermo perché era saltata la plastica da sola. Ho una paura tremenda che mi rovinano l’auto internamente ed esternamente. Non ci sto dormendo la notte
Reactions: Omega.p
Ti capisco ma vedrai k saranno bravi.
Cmq ottimo risultato hai ottenito son contento
Reactions: Omega.p
