GUIDA montaggio ATOTO su Giulietta con Uconect + Problemi e Soluzioni + Recensione per montare un 2din qualsiasi
No perché graficamente ho visto che fa abbastanza pena, se riesco vorrei collegare quella che possiedo di uno schermo extra podofo che avevo acquistato prima di sostituire lo stereo, che graficamente ha un ottima qualità (dovrebbe essere 1080p) ma sto cercando il cablaggio adatto perché quello che possiedo non coincide con quello dell'Atoto
Ho capito, io proverò con quella atoto perché ho visto che basta collegarla alla centralina e prende anche l’alimentazione senza collegarsi al cavo della luce posteriore. Attualmente non ho nemmeno i sensori quindi anche se 720p la telecamera è già un bell’upgrade.
Anche io non ho i sensori e quando c'è l'avevo con lo schermo extra era un gran bel aiuto, proprio in questo momento ho trovato quello che penso sia il cablaggio adatto è l'ho acquistato mi arriva giovedì, per quanto riguarda l'impulso della retro quella è incorporata proprio nelle impostazioni dello stereo, infatti posso attivare e disattivare l'impostazione anche senza retrocamera collegata, quindi visto che ancora devi acquistarla prova a cercarla una più performante
Va bene ci penserò allora. Grazie mille!
Ragazzi ho una domanda…
La telecamera posteriore si adatta nel foro del paraurti dei sensori posteriori?
Se possibile avere la lista della spesa totale partendo dall S8 ultra gen2
O dove poter comprare tutto insieme grazie
Salve
Secondo voi l'ATOTO X10 da 9'' , dimensioni esterne frontali 220 mm di larghezza e 140 mm di altezza, si riesce a montare sulla Giulietta Model Year 2014? Lo scasso della mascherina frontale dove ora c'è lo uconnect da 6.5'' va sicuramente allargato ma ( specialmente per i 140 mm di altezza) bisogna allargarlo al massimo. Qualcuno l'ha fatto?
No, per mettere il 9'' non serve la mascherina cornice, va allargato lo scasso nella maschera che copre tutto il cruscotto orizzontalmente
Ho recuperato quest'immagine da internet, la di là della pubblicità si vede un sistema multimediale ( non so di che marca) ma ad occhio direi da 9 pollici. La mascherina grigia sul cruscotto non è quella originale, è stata modificata per allargare lo scasso. Io vorrei fare questo con l'Atoto X10.
