Discussione aperta da ciomauro il
Anche io vittima del multiair, però....
#11
purtroppo sono cose che possono succedere e le tue indicazioni sono molto importanti.
Il discorso additivi è sicuramente particolare, personalmente avevo un problema con l'aspirazione e mettendone uno nel gasolio avevo risolto.... dopo 50.000 km ho spaccato il motore e non escludo che possa derivare da quello in quanto avevo notato un innalzamento della temperatura, la quale, unita all'errore di cambiare l'olio ogni 20.000 km potrebbe essere stata una concausa.
Oggi preferisco cambiare l'olio ogni 10.000 km e non mettere nulla.
Reazioni: Giuseppe73
#12
anch'io inizialmente usavo additiva antiattrito per olio motore. poi ho inziato ad avere problema col famoso gommino della pompa dell'olio (la famosa bassa pressione olio motore per mezzo secondo appena accesa la macchina). Sicuramente non sarà stato l'additivo a creare quel problema (è un problema ben noto capitato a molti), però il meccanico mi disse che probabilmente l'additivo non aveva aiutato. Insomma... con questi motori moderni, con un elettronica così delicata, meglio evitare. Da allora uso solo Bardahl, che è già additivato di suo. e toccandoci forte.... nessun problema.
Con la mia precedente Giulia diesel, mai usato additivi per olio, sempre Selenia prescritto, ho solo diminuito gli intervalli di manutenzione e mai avuto problemi con il gommino della pompa. Chi la usa ora continua a non aver alcun problema
Reazioni: CONDORALFA75
#13
Anche nel mio caso la diagnostica suggeriva il multiair, ma un errore è la conseguenza di alcuni stati del sistema, non sempre il componente citato nel messaggio d’errore è quello guasto, a volte finisce per generare il messsggio appunto come conseguenza. quindi anche io ho errori relativi al uniAir e anche sempre lo stesso, il 4. Comunque se continuerà alla fine per esclusione lo cambierò. :D
Vero. Ecco perchè prima di sostituire il modulo ho cambiato le bobine (le candele le avevo cambiate da poco).
Reazioni: mcrs969
#14
Un'altra cosa: ho l'impressione che il motore, dopo la sostituzione del modulo, sia sensibilmente più reattivo.
P.S. Questo "effetto collaterale" conseguente alla sostituzione del modulo, mi piace un sacco :)
#15
Giusto. I motori moderni sono talmente complessi e con tolleranze così basse che quando si fa qualcosa al di fuori di quanto previsto dalla casa (ovviamente con l'intento di "fare bene") si rischia di fare invece danno. Ma, almeno per quanto mi riguarda, è un po' un retaggio che ho "ereditato" da mio padre che metteva sempre nelle sue auto il famoso additivo olio STP. Me erano gli anni 70/80. Praticamente la preistoria dei motori a combustione e ormai bisogna rendersi conto che certe pratiche vanno lasciate nella preistoria.
#16
io ho sempre usato il sintoflon sulla mia vecchia grande punto abarth con motre tjet, e mai un problema. Parliamo però di un motore turbo benzina del 2007, e come concezione ancora prima.... quindi nulla a che fare con la delicatezza dei motori attuali
#17
Gli additivi si possono usare ma vanno usati con un po di attenzione e sapendo i motivi e le meccaniche dov’è vanno messi usare additivi olio su motori con multiair non è così facile le problematiche possono uscire facilmente se invece si usano su motori diesel o semplici aspirati a benzina difficilmente li creano problemi..
#18
Voglio comunicare lamia esperienza con la giulietta di mio figlio! Cambiato modulo per errore cilindro n.1. sostituito con uno usato in ottime condizioni, poi ho analizzato il vecchio ed ho trovato il pistoncino n.1 che fuoriusciva dal suo incastro insieme alla molla ed ho capito il problema! Cambiano sti moduli ma si potrebbero tranquillamente riparare sostituendo i singoli pistoncini (e mica so fessi)! Allego foto pistoncino rotto!
    299.4 KB · Visualizzazioni: 12
#19
In realtà il meccanico mi ha detto che in teoria si potrebbero anche riparare, però mi ha anche detto che se un pezzo ha iniziato a cedere, con buona probabilità dopo un po' inizieranno a cedere anche altre parti e quindi si dovrebbe di nuovo smontare tutto e rifare il lavoro.
Che risparmio hai ottenuto sul lavoro, montando un modulo usato? Vedo che su internet il modulo nuovo per Giulietta nuovo si trova intorno ai 900 euro.
Diciamo che se il meccanico ha voglia si può riparare, logicamente non è da escludere che possa rompersi nuovamente… però è una soluzione possibile.
