Scricchiolio all'anteriore "a caldo" - Alfa 156
paoalde
5 Marzo 2008
673
11
19
58
MB
Lombardia
156 Sw
1.8 TwinSpark
Questa macchina comincia ad innervosirmi.
Poche settimane dopo aver risolto il problema dello sterzo duro, ai primi caldi estivi intensi mi ritrovo con un avantreno lato guida che scricchiola.
Lo scricchiolio si manifesta a macchina calda (mezz'ora di utilizzo) a bassa velocità e con lievi ondulazioni, oppure in frenata o in accelerazione con partenza da fermo.
Secondo me sono i silent block della barra stabilizzatrice, oppure la bielletta, perchè se faccio leva con un cacciavite sulla barra sento il rumore.
Non è possibile che una macchina da 50 milioni e 70 mila chilometri abbia di questi problemi.
Reazioni: Jack_46
Re: Scricchiolio a caldo
Quelli inferiori oscillanti?
Questi?:
Lo fa anche a me... Sono stato ieri dal meccanico a chiedere e dice che è colpa delle nostre fantastiche sospensioni multi-link. Basta mettere un po di grasso...e passa tutto! :D
Nell rettangolo la zona incriminata...
Ciao ciao a tutti! :decoccio:
    23.9 KB · Visualizzazioni: 1,590
Quella è la sospensione della Lybra se non vedo male (che non ha il braccio superiore).
Nel riquadro c'è la bielletta della barra stabilizzatrice.
Il grasso credo che possa durare poco, diciamo fino alla prima pioggia.........;-)
Si scusa... la foto era puramente indicativa,era per far notare il punto che "cigola"... :rolleyes: Comunque domani devo ripassarci e... vediamo che fa... :D A quanto mi ha detto però non è nulla di grave e il grasso servirebbe solo a non farlo cigolare più. :decoccio:
No, non è il braccio inferiore, è il silent block lato guida della barra stabilizzatrice. Se la muovo con la mano si sente lo scricchiolio......E' la barra, ne sono sicuro.
Ora provo a lubrificare il S.B. con un lubrificante a base Teflon della Wurth e vediamo che succede.
Confermo che il problema era il silent block della barra stabilizzatrice. Lubrificato a dovere con l'HS 5000 della WURTH, a base Teflon, ha smesso di scricchiolare.
Adesso vediamo per quanto tempo..........
