147 JTD / JTDm - Frizione - Volano
Re: Costo sostituzione frizione Alfa 147 JTD
Ragazzi comunque i difetti della firzione alfa sono i seguenti: per primo quei parastrappi nel volano poi il cudcinetto regispinta che in pratica siccome è a tirare cioè tira il pressadisco al posto di spingerlo, si allarga la dove ci sono messe le forcelline del cambio che tirano il cuscinetto e quindi non scende uniforme e si mette un po strorto perchè da un lato tira piu dell'altro e quindi il pedale della frizione diventa durissimo tanto duro che nel traffico stanca pure il piede, fino a quando questo si rompe da un lato e rimanete a piedi, io questo l'ho modificato saldando dove vanno messe le forcelline i lati aperti ma con la spugna in mano un punto di saldatura e acqua un'altro punto e acqua subito per evitare di surriscaldare il cuscinetto e questo problema non lo avrete più di solito i meccanici lo sconsigliano dicono che si rompe il cuscinetto ma lo dicono perchè il tempo non se lo passa nessuno e anche perchè se non si rompono frizioni loro lavorano di meno semplice. e se aprite il cambio cercate di mettere la conversione con volano fisso e frizione con parastrappi per quello originali il costo è di 280€ il volano e 155€ il kit frizione parlo dei prezzi che ci sono a catania ciao a tutti e scusate se mi sono portato la testa ;)
io ho sostituito solo il kit frizione con cuscinetti ad aprile 2012 da un officina non autorizzata alfa...frizione valeo mi e costata 190 euro e manodopera 200...credo che quello che hai pagato sia davvero eccessivo
Ciao ragazzi, qui da me (provincia di torino) kit frizione + volano 650€..più 100 di manodopera (da amico).. e questo è in assoluto il più economico. Autorizzato Fiat chiede 850 senza volano..
Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk
Per cambiare la frizione senza volano servono 4 ore. Quindi 200 euro di manodopera sono già sufficenti. Per la frizione te la cavi con massimo 200 euro. Quinidi il costo totale per la nostra alfa 1.9 jtd o jtdm, volano escluso, deve essere AL MASSIMO 400 euro.
Salve a tutti ,ieri ho preso la mia alfa 147 per tornare a casa e ho sentito che in accensione a fatto un rumore strano , ho messo la retro e poi nulla non cambiava più le marce e la frizione era morbidissima , sicuramente creo si sia spacatta la frizzione ....... cosa dite ...
cavolo, il mio identico problema, non entrano le marce, ora è in officina speriamo bene. Vale90 tu come hai risolto ?
