147JTD-Poca di potenza fino i 2300rpm circa e/o basse vel.- EGR sporca
re: Alfa 147 JTD Perdita di potenza : valvola EGR?
Ciao ragazzi, io ho un problema simile, la macchina (156 1.9 JTDM - 140cv del 2004) mi va in recovery sui 140 km/h, provato a resettare l'errore in alfa ma nulla, ricompare sempre a qulla velocità/giri motore e mi tocca spegnere e riaccendere in corsa la macchina. Il meccanico Alfa mi ha detto che vuole controllare l'egr, tutti i manicotti e sostituire il filtro aria, il bello è che mi ha detto che sostituire l'egr costa sui 350€! A qualcuno è successo qualcosa di simile?
controlla la geometria variabile, il sensore di pressione aria e i manicotti che non siano rotti.
lascia stare l'egr. non dipende da quella. piuttosto chiudila con il classico lamierino.
ciao
ciao
Ciao, come si controlla stà geometria variabile? Il debimetro ha un anno di vita, possibile che sia quello?
il debimetro non ti fa andare l'auto in recovery al massimo non rende.. o la geometria del turbo o il sensore pressione turbo.. se c'è una sovra pressione la centralina dà il blocco e va in recovery
Capisco, quindi dite che devo provare verificando la geometria o il sensore, però, come si pulisce la geometria variabile? Chi lo fa? Il sensore pressione turbo dove si trova? Sono lavori molto dispendiosi? Grazie!
facendo una diagnosi con examiner, dovrebbe risultare... il sensore pressione meglio cambiarlo se è in errore.. sui 120 euro
In alfa, con examiner mi dava errore prex turbo e un altro errore che parlava di ''aria'' o qualcosa del genere, eventualmente, se volessi cambiare questo sensore, il nome esatto è propio sensore pressione turbo? Posso trovarlo solo in alfa? E' di facile sostituzione? Scusa per le molteplici domande...!
ciao
Ma il sensore pressione alimentazione è la stessa cosa di quello di pressione aria?
il sensore turbo si trova un pò nascosto e puoi acquistare il ricambio originale e farlo montare da chi vuoi visto che là si prendono un casino di soldi.. non ti consiglio di farlo da solo a meno che tu non hai una buona competenza in meccanica.. per il fatto dell'aria forse parlava di massa aria.. a quel punto è la quantità d'aria aspirata dal debimetro ed il valore ideale è 1200 ma anche con un debimetro nuovo si raggiungono i 950... e quindi dà l'errore... ma niente di che se la macchina quando non và in recovery rende.. figurati a me su 1200 ne da 700 e sta ancora là... senza andare in recovery..
l'errore di pressione raramente è dovuto al sensore che non funziona (si trova a metà del collettore dell'aria metallico - cerca la discussione).
Controlla i tubicini che comandano la geometria del turbo e la chiusura della farfalla in spegnimento. Al 99% ne hai uno crepato (anche di questo esiste una discussione molto completa).
ciao
