155 1.8 ts problemi iniettori con impianto gpl
Ma la macchina strappa quando va a benzina???
Ciao
Ciao
esatto solo ed esclusivamente quando va a benza e sopratutto quando è fredda, il GPL entra ad una temperatura di 30 gradi e qualcosa se non ricordo male, ma se dopo una decina di minuti che la macchina sta girando a GPL passo a benzina strappa si, ma molto meno.. mi sta facendo impazzire sta cosa.. :eek:
Solo problemi di iniettori. La pompa di solito da solo un problema di "lentezza" non di funzionamento a strappi.
Ciao
IO PER UN PROBLEMA SMILE AL TUO HO SMONTATO MEZZO MOTORE, HO FATTO RIFARE LA TESTATA (VISTO CHE ERA MEZZA COTTA) MA ALLA FINE, SOSTITUENDO SEMPLICEMENTE IL FILTRO DELL'ARIA, LA MACCHINA è "GUARITA" DAL SINGHIOZZO!!
:eclipsee_Victoria:
SEMBRAVA STRANO ANCHE A ME CHE POTESSE ESSERE QUELLO, MA PROBABILMENTE LA PORTATA D'ARIA CHE ENTRAVA ERA MINORE DI QUELLA RICHIESTA PER LA COMBUSTIONE DELLA BENZINA...IL PROBLEMA NON LO RISCONTRI A GAS PERCHè IL GPL AVENDO UN POTERE CALORIFICO PIù BASSO NECESSITA DI UNA PORTATA D'ARIA MINORE PER INNESCARE LA COMBUSTIONE...
PROVA E FAMMI SAPERE!!:decoccio:
:eclipsee_Victoria:
evitiamo i caratteri maiuscoli, in un forum equivale ad urlare
:eclipsee_Victoria:
ti dirò.. il filtro dell'aria l'ho appena sostituito, avevo messo un filtro a cono ma poi ho deciso di toglierlo, ho rimontato il vecchio airbox a pannello cambiando il filtro ma il problema è rimasto
adesso provo a smontare gli iniettori e vedere se magari sono secchi... :smiley_029:
prima provo a mettere qualche additivo nella benza per favorire la lubrificazione degli iniettori poi vedo che fare.. :smiley_029:
ti faro sapè, grazie comunque :decoccio::D
forse ti dico una cavolata, ma se mai non dovessero essere gli iniettori (spero tanto per te di si...), forse dovresti farti controllare l'eprom...non so se sia possibile che perda dei dati!!!qualcuno che ne sappia di più ci illumini
giuro che non ci ho mai pensato :eek:.. non pensavo neanche possibile che l'eprom perdesse dei dati :confused:
stavo anche valutando che il debimetro potesse avere problemi avendo precedentemente installato un filtro sportivo, però non spiega il perchè a GPL sti problemi non li dia... :smiley_029:
il gpl è gestito da un altra centralina con un altro eprom! per quello potresti avere l'eprom della benzina danneggiato!!!fai fare una diagnosi!!!
il debimetro misura la portata d'aria di entrata che gli viene suggerita dalla centralina per ottenere la corretta combustione, se i dati inviati sono errati a causa di danni all'eprom è possibile il tuo problema (scarsa portata d'aria minore da quella richiesta, combustione errata, singhiozzo..)!!!
andrò a verificare.. ma guarda che se hai ragione devi prepararti a farti fare una statua tipo questa :lol2: :lol2: :lol2:
    33 KB · Visualizzazioni: 284
