155 1.8 ts problemi iniettori con impianto gpl
andrò a verificare.. ma guarda che se hai ragione devi prepararti a farti fare una statua tipo questa :lol2: :lol2: :lol2:
Se ho ragione preoccupati dei costi perchè solo per cambiare un'eprom qui a Roma si prendono 200 cucuzze!!! per rimappare poi altri 200€!!!
cmq tutti i sintomi portano a quello...poteva essere anche una dispersione anomala di corrente ma il difetto sarebbe stato gemello sia a benzina che gpl...
fammi sapere!!!
Ciao ragazzi.
Ho letto il vostro scambio idee e ho un paio di cose da suggerire a tutti quelli che usano il gpl.
Quando si passa da benzina a gpl, si puó sentire lo strappo perché (se l'impianto é fatto bene),un relé automaticamente spegne la pompa della benzina ed apre la valvola del gpl. in questa frazione di secondi il motore rimane senza combustibile.appena arriva il gpl nei cilindri, torna tutto a posto. Consiglierei di passare da benzina a gpl o viceversa solo con motore al minimo.
A quelli che la macchina ha i giri oscillanti a benzina, secondo me, avranno problema al debimetro. Se siete fortunati é solo lo spinotto che non é attaccato bene.Se invece vi é capitato che all aviamento il carburante passa alla combustione al di fuori dal cilindro (problema dato dai cavi delle candele vecchie) nella parte dal filtro ed il motore. In questo caso l'esplosione del combustibile puó danneggiare anche seriamente il debimetro. Addirittura a spaccare l'interno. Se vi trovate a controllarlo, pulite il sensore (ben visibile) con dello sgrassante (WD40).
Un' altra possibilitá é che chi ha montato l'impianto, non ha sigillato bene la parte d'incontro tra il pezzo di fabrica(di solito il giunto nero di gomma tra il debimetro ed il motore) ed il bocchettone del gpl.O magari qualche altro tubo attaccato a questo giunto. Ci potrebbe essere l'entrata d'aria dopo il debimetro.
Il fenomeno che a gpl non ci sono problemi al minimo, é dato dal fatto che il debimetro non ha niente a che vedere con la quantitá di gas erogato nel motore.
Buon lavoro
Salve gente, la mia è 2.0 8v costruita nel 1994. Vi faccio un rapido riassunto del problema (se qualcosa non è chiaro, chiedetemi).
Nell'estate scorsa (160mila Km) l'auto ha iniziato, soprattutto nelle ore centrali di giornate molto calde, a non ripartire a benzina, subito dopo essere stata spenta, soprattutto se prima s'era andato a metano a lungo. La cosa è via via peggiorata, aumentando il tempo da dover aspettare "che si raffreddasse" prima di poter riaccenderla.
All'ultimo, non si è più accesa se non il giorno dopo (e da fredda tutto ok), costringendomi a rimanere una notte in un agriturismo vicino Civitavecchia di cui sorvolo gli annessi!
Fermo restando che a metano andava sempre bene, e riuscendo a capire (tardi) come riavviare direttamente a metano, diciamo che per il momento "avevo zittito l'emergenza".
Dopo pochi giorni ho fatto un incidente non molto grave, ma dai danni economici medio-alti... c'è stata una causa di sei mesi prima di ottenere un rimborso integrale (il doppio del valore dell'auto senza impianto...).
Nel frattempo, nel dubbio se tenerla o meno, e sbagliando sulle mie ricerche dei pezzi (e spesso non trovandoli nuovi... la stavo per buttare per la non reperibilità del manicotto di aspirazione), l'auto è rimasta ferma da un carrozziere, per un paio di mesi.
Aggiungo che prima di portarla dal carrozziere, servosterzo a parte temporaneamente fuoriuso per via di una perdita dalla vaschetta, la macchina era perfetta di motore.
Ripresa dal carrozziere, sono iniziati i guai, consistenti nell'impianto a metano completamente fuoriuso e di un funzionamento a benzina incerto nell'erogazione, che era però certamente ostacolata dall'andare oltre i 3650 g/m (esatti, come ci fosse un limitatore... manco a farlo apposta erano 130 Km/h :eek:).
Allora, un meccanico Alfa Romeo ha iniziato a far tentativi, pulendo e controllando candele, cambiando il debimetro con uno che aveva lui facendo dei test alle bobine. Anche i cavi gli sembravano a posto.
Niente da fare. Prima di riportarcela e magari lasciarcela a vita, mio padre mi ha accompagnato dal suo meccanico, il quale ha sbloccato il misterioso limitatore disattivando il sensore dei giri (isolandone il cavo). Mi ha detto che per ora poteva far questo, che secondo lui il problema nasceva dall'impianto a metano.
Così l'ho portata da un impiantista di mia conoscenza, il quale mi ha detto che era il caso di cambiare completamente l'impianto e così ho fatto fare. Ora l'auto andava tuttosommato meglio sia a metano sia a benzina, senza il minimo accenno al problema di accensione a caldo a benzina... ma mi ha detto l'impiantista, di cambiare le bobine, in quanto una era difettosa e quindi l'aveva disattivata... ottenendo un Single Spark eheh.:rolleyes:
La riporto dal meccanico di mio padre e questo ha sostituito, tutto da sfascio (non ho capito fino in fondo se per farmi risparmiare o proprio perché di nuovo i componenti non si trovano più): sonda lambda, le due bobine, i cavi delle candele e il debimetro.
Ok, e siamo a gennaio, la macchina va bene, sia a benzina che a metano... inizio a fare molta strada con soddisfazione, arrivando ai 180mila Km di ora.
Da subito, però, mi ha dato qualche problemino a freddo, a benzina prima di passare a metano. Inizialmente poca cosa, appena percettibili, dei singhiozzi, soprattutto accelerando più a fondo. Ma anche il minimo: oscillante lentamente. A metano nessun problema e a benzina a caldo nessun problema.
Le cose sono peggiorate molto gradualmente, aumentando in queste settimane la "violenza" dei singhiozzi. In previsione del primo tagliando dell'impianto a metano, e sospettando potesse dipendere da qualche impostazione o valvola un po' difettosa, stavo pensando di vedere cosa avesse direttamente dall'impiantista la prossima settimana.
Però OGGI, e in concomitanza della prima giornata veramente calda, percorsa con clima acceso e qualche salita un po' allegra (ma niente di più), sono arrivato a casa e ho parcheggiato. Vedendo di averla parcheggiata un po' storta, ho creduto di sistemarla.
Sorpresa: mi è sembrato d'esser tornato al maggio dell'anno scorso, quando non ripartiva a benzina, subito dopo averla spenta e a motore caldo. Dopo 5 minuti si è fatta accendere, ma non prima.
La domanda da parte mia è superflua... ma sono sbigottito: sono stati controllati o cambiati vari pezzi da 3 (tre) meccanici e sono al punto d'origine di tutti i guai successivi, con in più il singhiozzo a freddo che prima non c'era.
Possibile che, vi ho contato, siamo più di 5, abbiamo tutti dei problemi di alimentazione e nessuno ha trovato una soluzione, pur cambiando cavi, candele, filtri, debimetri, sonde e bobine?
Di debimetri addirittura due, perché il meccanico di mio padre l'ha ricambiato.
Nessuno, su mio suggerimento, ha voluto darmi retta su un possibile coinvolgimento della centralina.
Io vorrei, ora, andare dall'impiantista a fare il tagliando intanto e a sentire che dice. Poi andrò da un meccanico che una volta mi fece (un anno e due mesi fa) un controllo semplicemente collegando la porta della mia 155 a quella del suo notebook (non si accendeva la ventola, in quel caso, si trattava di un danno relativamente facile da risolvere). Risultato: tutti i valori erano perfetti!
Grazie della lettura.
quindi sulla mia 155 18 ts (93) se ho capito bene è sconsigliabbile montare il gpl
non si è detto questo.. noi purtroppo abbiamo avuto dei problemi che (io personalmente) ho risolto ed immagino anche gli altri amici del forum dal momento che non hanno più postato niente a riguardo... :D
Vai tranquillo e goditi il risparmio!!! ;)
Lamps!!
Alfarules!! :grinser005: :grinser005: :grinser005:
Alfa 155 1800cc 8V T.S. anno 1992
Impianto gpl BRC Iniezione Gassosa Sequenziale del 2005
65mila chilometri percorsi e nessun problema
manutenzione impianto ogni 10mila chilometri (come consigliato dalla BRC).
Forse sono fortunato, o forse avendo fatto la manutenzione correttamente il motore non mi ha mai abbandonato...
In generale comunque, nei T.S. di vecchia generazione (come sono gli 8 valvole), non ci sono grandi controindicazioni, anzi, il famoso problema delle sedi valvola che hanno tutti e ripeto tutti i motori, sui nostri T.S. 8V è meno accentuato... Io oltretutto consiglio, a chi avesse un impianto BRC, di fare il trattamento del GPL per mezzo di un kit apposito atto a preservare appunto iniettori e sedi valvola...
ragazzi anche io impianto gpl brc sequenziale gassoso dell 2005 con all'ativo 50mila km e mai nessun problema. solo la normale pulizia ed è sempre andato bene. ho solo un pizzolo problema che mi succede nelle giornate veramente calde quando magari il motore va un po oltre i 90° e fuori ci sono sui 37° o 40° se spengo la macchina e la riaccendo dopo poco non mi rientr a gas ma devo asp che si raffreddi un po. penso che sia dipeso più da un problema della centralina che magari legge male i valori, ma ripeto mi succede veramente di rado.. per il resto sempre tutto bene (toccatina...)
Potrebbe essere l'elettrovalvola che va in blocco.
fallo presente all'installatore.
ciao
