156 2.0 ts - problemi in accelerazione, tutte le marce
  • Autore discussione Autore discussione wilmuz
Il sistema di variazione della geometria di aspirazione (variazione della lunghezza dei tromboncini) l'hai controllato?
E' un dispositivo che funziona a depressione posto sulla sinistra sotto la vaschetta dell'olio dell'idroguida.
Al di sotto dei 3000 giri i condotti di aspirazione sono lunghi al di sopra si accorciano.
Se il dispositivo si blocca si hanno perdite di potenza sotto o sopra i 3000 a seconda di dove si blocca.
Controlla poi fai sapere...
Ehm spiegagli come fare a controllarlo... ;)
Comunque per le mie esperienze condottti lunghi o corti non cambia molto....:blink:.
Come faccio a capire se il sistema di variazione della geometria di aspirazione funziona?
E' molto difficile sentirlo ad orecchio, pero lo dovresti vedere con gli occhi... ;)
Sul lato sinistro del TS appena dietro la puleggia dell'albero a cammes di aspirazione dovresti vedere un "barattolino o polmone" di colore nero con collegato un tubicino nero che arriva dal collettore di aspirazione...
Con il motore al minimo, prova a staccarlo e rimetterlo, dovresti vedere un movimento di una bielletta di collegamento al collettore di aspirazione. Se non si muove nulla segno che il collettore è bloccato... :mad:
Purtroppo succede abbastanza spesso...:mad:
Vedi se ci capisci qualcosa nella foto allegata....
Fai questa prova, poi ti dirò dell'altro.... ;)
    29.7 KB · Visualizzazioni: 252
Prova effettuata....ho staccato e riattaccato il tubicino e la bielletta si muove quindi credo che funzioni...
Altra prova da fare, accelerare da fermo fino ad almeno 5.200 g/m e vedere se noti ancora lo spostamento della bielletta. Magari fatti aiutare da qualcuno seduto al posto di guida... ;)
Se si muove, tutto OK
Prova effettuata!!!Ho staccato e riattaccato il tubicino con il motore a minimo e la bielletta funziona perfettamente...
Forse mi sono spiegato male, la prova la devi fare con il tubicino attaccato e il motore (auto ferma) a regime superiore ai 5.200 g/m.
Appena oltrepassato i 5.000/5.100 g/m dovresti vedere lo spostamento della bielletta...;)
Ciao a tutti, anche io ho un problema identico, ho fatto questa prova e non vedo nessun spostamento , per caso qualcuno mi sa dire dove si trova di preciso questa bielletta ???
Grazie in anticipo
