156 funzioni nascoste clima..
Re: funzioni nascoste clima..
so che esiste, ma non so se in alfa vada addirittura attivato con l'examiner e comunque sono tutti menù di officina...
raga stasera ci ho provato è una figata la velocità effettiva i giri effettivi del motore temperatura interna...temperatura olio...e tantissime altre
si si...bellissimo..raga io ho l'audi da molti anni ma nn sapevo....non male...temperatura olio e acqua effettivi sono un buon segnale per capire come sta il motore dopo che ti sei sfrenato un pò heheheheheh
Restiamo in tema alfa please :D anche su ebay spacciavano delle guide tali da sbloccare i computer di bordo con lettura conseguente di info non visibili,una pataccata... solo collegando l'examiner con il software apposito riusciamo a leggere i valori della contralina. Forse magari con il connect su 147 qualcosa si può fare.
ok la gt ha tre rotelle però ha le frecce direzionali per l'aria, mentre ala 159 ha il più e meno per la velocità della ventola, ovvero se esiste un menù segreto le possibilità di navigazione ci sono anche per le alfa:D
no caro...
la 159 ha le freccette per la direzione ma la temperature è a rotella...
ecco qui...
Quoto Max, è ampiamente assodato che tale funzione NON ESISTE sulle nostre Alfa !
@ Antonio230387: Magari su un forum Audi, hanno la soluzione.
ho iniziato questa discussione con la speranza ci fosse qualcosa di utile anche sulle alfa... ma a quanto pare x alfa codici clima non esistono... e se ci fossero invece sul check controll... io per esempio sono riuscito ad azzerare i km e il tempo rimanente per la manutenzione programmata, eppure non esiste sul menù del check e ne tanto meno sul libretto istruzioni.... se c'è questo potrebbe esserci anche dell'altro che ne dite..???
ciao..
