156 sw istruzioni per sostituire gli ammortizzatori
Yes
Qui avevi già sostituito quelli anteriori?
È quei nasce il mio dilemma. Dietro il meccanico dice che sono ok rispetto a quelli anteriori che erano andati, davanti li abbiamo sostituiti. Ma o il davanti si assesta oppure devo mettere delle molle più basse davanti
Yes
Ti sembra alta davanti???
Semplicemente molle e ammortizzatori con i relativi supporti.
Nient'altro
Ma io ho messo ammortizzatori nuovi davanti Monroe con i codici esatti molle mie originali per assetto basso originale. Dietro ripeto!!! Originali nivomat ma si sono abbassati con l’usura quindi sono già nuovi davanti in relativi supporti e molle. Siamo da capo di nuovo
si ok, ma quanti km ha la macchina? secondo me sono snervate le molle, dovevi cambiare anche quelle... e metterle della s tessa misura
Ecco questa è una risposta valida per me!! Quindi dici di cambiarle? Io mi sono affidato al meccanico magari potrei metterle leggermente più basse per “sistemare” lo sregolamento tra anteriore e posteriore. La macchina ha 190.000 km è ora direi
Si rispetto a dietro si. No?
no, devi mettere le sue e non più basse per compensare.. quando sostituirai quelle dietro assieme agli ammortizzatori vedrai che tutto ritorna in sintonia. ma prima di procedere scegli le molle della stessa misura che hai attualmente su o quelle previste. . vai sul sito della monrooe e vedrai che troverai quelle che ti servono www.monrooe.com
Reazioni: Gent
Ok ti ringrazio
Comunque quelle dietro “nivomat” non si trovano quindi fare tante modifiche per cambiare l’auto tra due anni onestamente preferivo sistemare leggermente l’anteriore. Comunque grazie del tempo a tutti
Reazioni: sime
