Non capisco cosa centra tutto questo col fatto che si spegne , strattona e ha sbalzi di giri.....per il rumore che fa sui dossi o buche devi capire se sia un rumore metallico o meno, se viene dall'anteriore o dal posteriore....possono essere tante cose, supporti motore, biellette tiranti ecc....con cambio e frizione credo che non centri niente....se hai solo degli spegnimenti può essere il sensore di giri, ma visto che dici che strattona e il minimo ha degli sbalzi, e alle volte si spegne al minimo ti dico che la causa probabilmente è da ricercare nel sistema di alimentazione, regolatore di pressione su pompa di alta o cablaggio danneggiato sul sensore rail che scarica a massa o sensore da sostituire. Prima cosa va fatta una diagnosi e un controllo, poi si eseguono le verifiche riguardanti pressione carburante ecc....
