- I Swirl non c'e ne sono sul 20V della 156.
- Candelette : resistenza tutte buone.
- MES non da nessuna errore, nessuna ! Ne candelette (l'ECU non mette un errore anche quando sono tolte tutte le candelette), ne niente
tutto a posto
- Il problema che ho adesso e che quel MES si ferma dopo 3 secondi di avviamento. A quel punto la tensione e bassa e il RPM e verso 200-300 giri. La alta pressione a 160 bar. Devo capire perché si ferma, primo con un altro computer (o il cavo , sono col cavo KKL e non ho mai avuto problemi). Io penso che la tensione non arriva bene all'ECU.
- Vado a provare le iniettori (ritorno gasolio), devo trovare tappi per i tubi di 6 mm...
- Non penso che e il code, perché non partirebbe mai e il motore non sarà per partire (come si sente sulla seconda video)
- Quando si avvia, la macchina va bene...mai fermata da sola, potenza c'é...
