75 turbo Q.V. nera A.S.N. perdita di potenza in seconda marcia
thommy75Q.V.
12 Giugno 2010
61
9
43
ra
Emilia-Romagna
1,8 turbo Q.V. a.s.n.
ciao la mia 75 Q.V. solo in seconda perde potenza e si accende la spia antinnesco o detonazione credo si chiami cosi qualcuno sa dirmi perche? e cosa posso fare?
ciao e grazie:decoccio:
Riferimento: 75 turbo Q.V. nera A.S.N. perdita di potenza in seconda marcia
sopra quanti giri avverti la perdita di potenza?
Prima di tutto devi scaricarti i manuali del sito Craig's list,ci sono anche quelli in italiano dedicati all'elettronica della 75 turbo,dopo di che ti rilevi la sequenza dell'accensione della spia del'ARC,in modo da risalire all'anomalia che ti segnala: good . :
:confused: no sequenza lol :lachen001:
ha una sequenza di lampeggi del tipo un lampeggio,pausa corta,due lampeggi con pausa lunga e via discorrendo,ogni serie di lampeggi indica una probabile causa di anomalia,purtroppo ci sono solo 5 sequenze riconducibili ad anomalie,queste ultime sono molte di piu' :smiley_029:, considera che è un'elettronica mutuata dagli anni'70,all'epoca era avanzatissima,quando fu scelta per le 75 era un avanzo di magazzino Bosch.
Le varie Bosch ML xx sono integrazioni derivate da questo impianto che il suo onesto dovere lo ha sempre fatto : good . :.
Il difficile diventa trovare i pezzi di ricambio e trovare chi sia ancora in grado di metterci su le mani senza lìoramai onnipresente palmare dedicato e universale :smiley_029: .
ciao mauretto grazie delle info ho risolto superbamente il problema ho rottamato la 75 e mi son comprato la nuova panda sai con gli incentivi non si scherza :lol2:ovviamente sto scherzando devi portar pazienza io mi sto impegnando tanto mi son scaricato la procedura di diagnosi di impianto motronic ML4.1 ma mi sa che non ho molto capito cosa devo fare :smiley_001:cioè : il pulsante e il la luce che deve lampeggiare è quella del (A.R.C.) alfa romeo control ho è un dispositivo che bisogna costruirsi e attaccarlo ad un conettore della centralina :confused:ciao grazie per la tua disponibilita:decoccio:
:confused: Mah, la 75 ha il sistema Bosch Le 2 Jetronic per l'iniezione e la centrale Ez 201 K per l'accensione,la spia dell'ARC la attivi tramite l'interruttore posto a fianco della spia grande.è tutto a vista sul cruscotto : good . :,il sistema Bosch ML4.1 monta sulle 75 Ts :grinser005:.
La Panda sarebbe un'ottima idea :WC:,come alternativa alla 75 :aktion086::grinser005:: good . : .
