_________O - Scarico sportivo Ragazzon
raga sto acquistando il terminale a doppio scarico da 102mm della ragazzon , volevo prendere anche il centrale senza silenziatore...il fatto e che il centrale originale che ho e gia senza silenziatore( l ho tolto io)... secondo voi ha senso prendere anche il centrale ragazzon... ho il mio originale senza silenziatore e uguale??
Bon per voi che vivete in posti dove non vi controllano e non vi i sequestrano i libretti della macchina in caso di violazione con successiva revisione, dalle mie parti se metti uno scarico che fa rumore ti controllano anche i peli del cu....
Ma quindi prima eri con centrale diretto e silenziatore originale? E com'era il suono? Meglio rispetto a tutto originale?
Per la tua domanda invece credo che nn ci siano differenze tra la tua cosi o con il centrale ragazzon... in fin dei conti sono tubi dritti entrambi, con lo stesso diametro c'è xó da considerare che il ragazzon e INOX...
Quindi magari il suono puo cambiare solo x la differenza di materiale e per l'assenza di saldature dovute all'eliminazione del rompifiamma centrale...
Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2
guarda ti parlo per esperienza delle modifiche che ho fatto... il downpipe con catalizzatore 200 (e stata la prima modifica quindi il resto dello scarico era originale) ti da un suono diverso al minimo numero di giri e piu cupo! molto bello secondo me... ma n0n e assolutamente un aumento di suono e solo un suono diverso... la modifica piu bella che io abbia fatto e stata quella di 10 euro!hahahah 10 minuti x eliminare quel rompifiamma sul centrale... ti posso dire che quel rompi fiamma e il pezzo e forse l unico pezzo che aumenta e di molto volume!! i decibel aumentano vertiginosamente.. il barilotto finale con i terminali anche se sportivo credo che aumenti il suono probabilmente lo cambiano e gli danno un tono molto molto piu sportivo.... e tra poki giorni lo scoprirò
bah... io con il centrale dritto non ho trovato sto aumento di decibel come dici tu.. variazione del rumore si, più cupo.. ma aumento no...
a meno che non sia dovuto al fatto che tu hai cambiato anche downpipe e catalizzatore.. e quindi le cose si sommano..
dimmi dimmi del downpipe e catalizzatore 200 invece.. che mi interessa la cosa.. pro-contro-prezzo... ;-)
Bene vorrei provare anche io a togliere il rompifiamma ma a Milano ho trovato solo Vici che mi ha chiesto ben 60 euro... e nn mi va di spendeli x un lavoretto cosi... qualcuno sa dirmi dove altro andare? X spenderne al massimo la metà o meno?
Che 200 celle avete messo al posto dell originale?
probabile che sia come dici.... comunque... il catalizzatore e un pezzo artigianale
lo ha fatto uno dalle mie parti e veramente e venuto benissimo ... l ho pagato 340
hahahahha 60 euro?? ci vuole un secondo...trova un amico o un conoscente che abbia gli attrezzi e fallo tu e molto semplice
pensavo avessi montato ragazzon...
maaaa.. con il discorso bollino blu.. euro5.. revisione... cambiare anche la parte anteriore della linea di scarico... cosa comporta?
ogni volta bisogna rimontare l'originale???
