Iannino
Alfista Megalomane
- 15 Luglio 2020
- 1,962
- 1,218
- 174
- Emilia-Romagna
- Giulietta
- 1.4 Multiair 170 cv
- Lancia y 0.9 cambio automatico
Ecco.... Me lo aspettavo che arrivassero fino a questo!Sulle nuove hanno modificato la coppa, non c'è più neanche il tappo.....
Però, vedete, in questo caso il livello dell'olio e la sua qualità, con un minimo di strategia, è perfettamente misurabile.
È sufficiente munirsi di una stecca o un tubicino rigido, di diametro di circa 6 mm, lungo almeno 80 cm ed infilandolo verticalmente, dal foro di carico olio, mandarlo giù finché arriva al fondo (servirà per avere una misura di riscontro) ovviamente il tubicino si sporcherà di olio che è contenuto nella coppa, quindi potete constatarne il colore e l'aspetto, non he avrete la misura di riscontro per vedere se veramente hanno cambiato l'olio, e quanto ne hanno messo
