Accensione spia avaria motore, cambio, vibrazione e funzionamento motore a 3 cilindri
Buongiorno aggiornamento ancora oggi sono senza Tonale perché è ancora in officina ho l'auto sostitutiva ma cmq sono quasi 40 GG che attendo fiducioso la sua riparazione.
L'officina mi dice di aver aperto un ticket per la sostituzione motore mentre una settimana dopo mi chiama l'assistenza clienti Alfa Romeo e mi dice che non verrà sostituito il motore ma verranno cambiati dei pezzi tra cui il condotto d'aspirazione in quanto avevano già avuto questo problema e sapevano che l'avrebbero sistemato sostituendo il condotto d'aspirazione del motore.
Sinceramente rimango basito mentre se non ricordo male c'era qualcun'altro che aveva problemi come me come ha risolto se ci è riuscito?!
  • Triste
Reazioni: Spijun
Ma se era un problema di viscosità dell'olio - come riportavi nei tuoi precedenti messaggi (o almeno qualcuno riportava qui dentro #73 ) - cosa c'entra il condotto di aspirazione?
Come dico sempre: prima di periziare a caso un problema/danno......andateci cauti e i social lasciamoli per parlare di meteo 😁
E' facile ingenerare false paure nell'utenza che legge
Io personalmente non ho mai parlato di olio come causa ma ho detto che l'officina mi ha riferito che la catena era andata fuori fase per quale motivo non lo so
Salve,
si anche io ho la macchina in officina. Dal 6 gennaio che provono a metterla a posto, ma sono già 3 volte in 3 settimane che la riporto in officina per l'accensione della spia gialla, far controllare motore, cambio ecc.
Anche a mia dicevano catena di distribuzione fuori fase, batteria da ricaricare, ma il problema ancora persiste.
Agli altri untenti...scusate se non riusciamo a dire di preciso di cosa si tratta, ma possiamo solo riportare cio' che ci viene detto.
I meccanici sono in contatto con Alfa Romeo, i tempi di risposta dalla casa madre sono quelli che sono...mi dicono di portare pazienza e basta, perchè essendo in garanzia possono solo mettere mano quando hanno l'ok ufficiale dalla casa madre.
  • Triste
Reazioni: Spijun
Salve,
Ma non di devi scusare: ci mancherebbe.
Quello che faceva un tantino sorridere era chi attribuiva la responsabilità alla viscosità dell'olio quasi fosse la Tonale l'unico modello che ne beneficia
Reazioni: MauroM
avrà pure un tendicatena da qualche parte, e se non si è allungata la catena di un centimetro,
probabile sia quello il maggior indiziato.
Solitamente sono a pressione d'olio, l'olio spinge di più dell'aria ..
Salve,
L'assistenza ad Alfa Romeo mi ha detto che loro hanno già avuto problemi del genere e che dagli errori era il condotto da aspirazione del motore adesso vediamo se cambia tra qualche giorno di nuovo.
Salve,
E allarmante che dal 6 gennaio un auto in officina e non sia chiaro cosa abbia
La rete assistenziale e chi ci lavora dovrebbe fare un salto di qualità
Così non va bene per niente
Che anche le altre case vanno male , lo so benissimo, ma questi casi narrano di situazioni davvero troppo frustranti per un cliente che chiede almeno di capire cosa è successo
  • Adoro
Reazioni: Louis 63
Non badate a ciò che scrive Louis 63, lui è di turno qui e ha una risposta a tutti gli argomenti e post.
Ha più di 2800 post in 14 mesi, è pagato dall'Alfa Romeo per difenderli
