Acqua alta fino al motore e auto ferma - Alfa 156 2.0 JTS
Re: Alfa 156 - bloccata nel pantano e motore spento
Secondo me il motore non si avvia perchè i filtri dell'aria erano inzuppati, cmq per il motorino di avviamento non saprei, magari se si potesse sentire il rumore che fà nel cercare di avviarsi....
esiste un modo per "accollare" i danni al comune visto che la strada era NUOVA 2 anni di vita, senza illuminazione e totalmente allagata??? (ps qui a sr c'è lo stato di calamità, anche le scuole sono chiuse)
riguardo questo non credo sia possibile dato che eravate stati avvisati con lo stato di calamità...ti direbbero: a te chi ti portava ad uscire con lo stato di emergenza?
almeno credo così...comunque vedi che ti dicono al comune o chi competente della strada...
Probabimente non è successo nulla, fai asciugare tutto per bene, in primis il motorino d'avviamento, possibilmente ha preso acqua e non ingrana sulla corona del volano....
Quoto, per prima cosa direi di ripristinare il funzionamento del motorino, magari non aspettando che asciughi, ma smontandolo e revisionadolo, controllare le spazzole ed eventualmente sostituirle, pulire/asciugare l'indotto, ingrassare l'alberino e rimontarlo, previa una prova "al banco" per assicurarsi che l'ingranaggio scatti in avanti quando arriva la corrente (per la prova basta una batteria carica e una coppia di cavi di quelli che usi per gli avviamenti di fortuna). Dopo di che puoi far girare il motore e controllare tutte le altre cose.
non riesco a capire quale sia il motorino d'avviamento... :'( vicino al cambio non c'è ho visto dall'altra parte e c'è qualcosa che potrebbe assomigliarvi, e piccolo completamente siggillato (o quasi completamente) ed ha una cinghia NON dentata attaccata potrebbe essere quello???
Cimentarti in un impresa come questa senza avere, mi sembra di capire, un minimo di esperienza è abbastanza azzardato, fatti seguire da qualcuno onde evitare di fare ulteriori danni.: good . :
Ps: il motorino d'avviamento non presenta cinghie, quindi non è quello.
Dicesi motorino d'avviamento
ebbene ecco il responso, tutto rimontato alla perfezione allora a spinta solo 2 persone non riusciremo mai a farla partire la 2.0 JTS ha una compressione bestiale.. almeno servono 5 persone.. per cui abbiamo provato e riprovato con il motorino d'avviamento che avvolte andava avvolte no, quella volta che è funzionato et voilà l'auto si è messa in moto :D solo per 10 secondi, poi non c'era piu corrente e si e spenta.. allora ho collegato il buster ma la batteria è completamente atterra... per cui sto aspettando che carica un pochetto poi riscendo in garage e faccio le altre prove :)
Bene, sono contento che i consigli che ti ho dato ti abbiano portato a buon fine, te l'avevo detto di non demordere, qualcosina la jts la conosco... ;) ora lascia che si scaldi bene bene,in maniera tale che il motore si asciughi al 100%,non sarebbe male come dice klaudyus di smontare il motorino di avviamento, ma se non sei pratico,c'è bisogno di qualcuno che ti dia una mano. Comunque già averla rimessa in moto direi che ti abbia tolto molti dubbi no? Forza,il 90% del lavoro è fatto. ;)
marmitta svuotata come minimo sono usciti 2 litri d'acqua sporca XD ho smontato le candele ed ho visto che c'è del liquido dentro i cilindri chi piu chi meno ma poca cosa, potrebbe essere acqua??? ps fa odore di benzina pero' anche volendo, come faccio a far girare i cilindri senza candele??? e senza motorino d'avviamento (visto che sta ancora asciugando) ? ? ? comunque sembrano tutti puliti i cilindri visti dall'altro con led luminosissimi e bianchissimi, l'unica cosa che intravedo e del liquido, ma ripeto non in tutti i cilindri, ad esempio nel 4° cilindro non sembra esserci liquido.. non capisco se è benzina incombusta che devo far asciugare, oppure acqua.. l'odore è di benzina sicuro al 100%
è partitaaaaa :D e va da diooo :D un casino di fumo bianco ma va benissimooo :D
Benone....ma fumo bianco in che senso??? Condensa???
Non si ferma mai un cuore alfa!!! : good . : Digli al tuo meccanico ca si ietta iddu!!! Alfa non ti delude mai riesce sempre a sorprenderti!!!! Adesso posso dirtelo con chiarezza, Buona Notte Gabry, a te e alla tua Nasona!!!:decoccio:
