Discussione aperta da alexpizz12 il
Acquistata giulietta qv 2011 primi problemini
#81
piccolo up il tubo lubrificante olio turbina 55258147 è sostituito con 55261778 arrivato sta mane, 4 guarnizioni in aluminio sti ladri infami maledetti cani 29 euro...
ulteriore problema, mi sa perde la vaschetta dell'acqua radiatore :( , dalla giuntura tra le due semisfere, infatti si vede come delle incrostazioni rossastre esternamente proprio in quel punto...andiamo sempre meglio..
#82
Molto bene
Facci sapere per il resto
Sai mica come si aggiorna il blue And me, da dove si scarica l'aggiornamento, e se dopo aver aggiornato radionav e blue And me devo fare l'allineamento proxy
#83
Non saprei dirti sinceramente
Ma l'allineamento viene eseguito per la sostituzione o l'aggiunta di qualcosa, tipo rottura tachimetro
Per un aggiornamento navi non credo
#84
grazie aspetto comunque altre conferme prima di aggiornare,
altro enigma di st'auto, metto in d, tutto apposto compaiono sul nav tutte le v delle varie cose attivate, dopo un pochino rimetto in n, e la lucina sul manettino di n non si accende, su d rimetto si accende, rimetto su n non si accende, metto su rain si accende, rimetto su n non si accende.
Allora tento di nuovo d, poi dopo un pochino n...e finalmente si accende...ora considerato i problemi al tergi, il tachimetro che non si accende a tratti per metà, la lucina n che va e viene...NON SARA' LA CENTRALINA CHE SMATTA? :( :(
ennesimo problema!!! lato destro davanti al passeggero, a velocità 120-130 si sente come un rumore di lamierino che si muove con il vento...a basse velocità nulla, nessuna spia accesa...tutto normale..
#85
Ti consiglio di andare in assistenza alfa e chiedere se sul tuo telaio ci siano campagne di richiamo non eseguite, come un reset o aggiornamento delle centraline e cosine così
Per il rumore tanto olio di gomito
Come con la mia 159 andavo per esclusione, controllavo ogni pezzetto
Pian piano salta fuori
#86
Si in alfa andrò a fare un giretto dopo il tagliando che devo fare non appena mi arriva l'olio, ma domanda stupida come fanon a capire se il richiamo è stato fatto o no ? L'auto non l'ho presa dal loro concessionario anzi da un altra regione
#87
Hanno tutti i dati condivisi in rete con la casa madre
Quando fanno una campagna su una macchina viene esclusa dalla lista
Reazioni: alexpizz12
#88
grande! grazie a breve vado e chiedo si tratta di pazientare ancora una 10 di giorni, una cosa so che è uscita un aggiornamento per la centralina motore, è vero che per via delle norme anti inquinamento diminuisce anche la cavalleria sensibilmente?
cmq la centralina motore è una cosa ben distinta dalla centralina che comanda tutto il resto?
#89
C'è la centralina motore, il body, centralina porte con vetri, centralina abs, airbag, tutte quelle che vuoi [emoji23]
No no
Un aggiornamento non può modificare i cavalli
La legge parla chiaro
Modificare la potenza dell'auto non è legale!
Che sia in più o in meno
#90
No no
a meno male !
