Discussione aperta da NoX il
Acquisto GTV, consigli su stato e prezzi
#71
CIAO michael.. se trafilasse dalla turbina un pò di olio è da sostituire quindi?? Speriamo di no:mad: ma la macchina dovrebbe andare anche male e meno quindi?
Non sono molto ferrato sulle turbine ma se trafila olio non va assolutamente bene.. La turbina è un elemento delicato e fondamentale per il corretto funzionamento del motore... Senza turbina o se questa non è in ordine il motore funzionerebbe malissimo.... E quando bisogna sostituirla il portafogli piange......
#72
OKOK la farò controllare molto bene speriamo non dipenda dalla turbina il trafilamento di olio che magari provenga da qualche altra parte anche perchè la macchina ha sempre i suoi 13 annetti
#73
Da qualunque parte venga non va bene! Un trafilamento d'olio è un campanello d'allarme. Va visto qual'è il problema e va valutato il danno e il suo possibile motivo.. Ti consiglio di non tralasciare questi particolari! Può essere dovuto all'età dell'auto, ma va prontamente risolto! Se invece dipende da kilometraggio o motore trattato da cani meglio lasciare perdere.. Ricorda poi che il motore turbo va trattato ancor piu con i guanti del motore aspirato... Se uno non lo tratta bene diventa solo un'enorme fonte di guai..
#74
Valuterò certamente il tutto in modo approfondito, sicuramente il meccanico troverà la causa e di conseguenza mi regolo sul da farsi comunque vi terrò aggiornati: good . :
#75
Hanno acquistato la macchina mi ha mandato un mex il proprietario che nervosooooooooooooooooooooooooooooo:mad:
#76
RAGAZZI dopo il nervoso smaltito, volevo chiedervi una cosa sto continuando le ricerche e ho trovato un altra GTV sempre 2.0 tb ma con 140 mila km e con i seguenti lavori effettuati: - olio motore + tutti i filtri - distribuzione completa (incluso pompa acqua e termostato) - candele NGK - frizione - pattini ant. - marmitta centrale - testine sterzo - alternatore Inclusi nel prezzo molti ricambi da me tenuti di scorta (tra cui debimetro Bosch seminuovo e marmitta posteriore nuova) + tappetini nuovi con ricamo
Cosa ne pensate:confused: troppi km per questo motore??
#77
I km non sono troppi, se è stato tenuto e trattato bene.
Quanti proprietari? Parlaci un po', vedi che personaggio è quello che la vende. In officina viene un signore che ha un 166TB con ormai 600k km, a parte la frizione sostituita una volta ha fatto sempre e solo dei tagliandi normali.
Allo stesso modo ho visto dei V6 TB rottomati prima dei 100k km con il motore finito.
l AUTO è unicoproprietario ed è già iscritta RIAR è il modello my 97 i tagliandi mi ha detto che sono certificati in un officina specializzata ma non ufficiale ALFA ROMEO l unica cosa è che ha il cielo scollato è un grosso problema per rimetterlo apposto anche economicamente? e non ci sono foto degli interni.. quel modello presenta ancora gli interni della prima serie??
Graziee
#79
MY97 ha la plancia del prima serie, i sedili -se in pelle- del seconda serie. Ha il ponte posteriore del prima serie con alcune modifiche.
Il cielo, a seconda di dove stai, ti costa dai 100 ai 200Euro facendolo fare al tappezziere con fattura. Se lo fai da te, non è facile farlo senza grinze, di materiale spendi circa 40€. Tra smontare, togliere il vecchio e raschiare il cartone, rifarlo e rimontarlo ti ci vuole una mezza giornata abbondante.
Per la plancia del clima, solitamente molto appiccicosa, la svernici (diluente e straccio), la carteggi e poi la vernici nero opaco.
#80
consigli da chi ha più esperienza di me!!
ciao a tutti!!
è da un po di tempo che ho deciso di acquistare, dopo aver venduto la mia alfa 147 1.6 120cv, una gtv 2.0 v6 tb...
sui vari siti se ne trovano di tutti i tipi, ma sono indeciso sul fatto di acquistarne una da risistemare (si trovano intorno i 1000/1500€)
o una che apparentemente è un buono stato, con all'incirca 100.000km, carrozzeria accettabile, interni idem ecc ecc
(e si trovano intorno i 2500/3500€)
...voi cosa mi consigliate?...grazie ciao Diego
