Aggiornamento Android Auto e Apple CarPlay
Non conosco il tuo dispositivo ma sembra che tu abbia le stesse "difficoltà" dei vari AI Box con uno schermo non touch. Il problema si dovrebbe risolvere utilizzando un telecomando bluetooth ma questo potrebbe essere scomodo da usare per operazioni frequenti.
Per ora, il miglior compromesso che ho trovato è AAwireless che, sfruttando AA over CP, consente di avere lo schermo intero.
Tuttavia, devo dire che è scomodo nella gestione delle telefonate.
Ciao, grazie per il riscontro, ma ho acquistato "OTTOCAST Play2Video Ultra con Telecomando, 2026" (era incluso nella scaola il telecomando)
Il telecomando nella parte AA over CP non interagisce se non per l'icona della freccia
Conosci qualche telecomando/trackball/touchpad che funziona con questo o altri dispositivi?
Grazie comunque
Ciao a tutti
Grazie comunque
Ciao a tutti
No, non saprei. Ma se non ti soddisfa l'originale...
Buongiorno a tutti, ho un problema con il mio my18 con android auto che ho fatto attivare. Prima avevo il modulo eng custom con cui andavo a tutto schermo ma avevo altri problemi e l'ho tolto. Adesso ho acquistato aawireless prima la versione two che funziona ma che appunto ha 2/3 di schermo e 1/3 di logo android, che non scompare neanche andando a fare il downgrade alla 5.2. non facendomi attivare la funzione AA to CP. MI è stato suggerito di prendere la prima versione di aawireless e di fare il downgrade alla 5.2 e di attivare la funzione AA to CP , cosa che stavolta c'è ma quando si riavvia il modulo purtroppo non si avvia android anche se parte la sola musica dell'app.
Riuscite a darmi qualche consiglio? Se usato un altro modulo, altre soluzioni.
Ciao mi è arrivato
2025 Carlinkit Android 15 TV BOX ULTRA Wireless CarPlay Android Auto​
Visivamente meglio del precedente ottocast play2ultra
ha tre interfaccie 1) AA (andorid Auto) 2) CP (CarPlay) 3) android 15
Nonostante abbia un telefono android l'interfaccia proincipale dallo schermo dell' infotainment di Alfa la vede come CarPlay
Sia la 1) che la 3) le vedo in full screen quindi AA over CP, ma solito problema senza touch è un casino. Ho usato un pad della ps5, ma non ho risolto. Sto aspettando un telecomando nuovo
"RUPA Telecomando Senza Fili Bluetooth per Android TV Box, 2.4G USB IR 5.0 Voce Illuminata Telecomando di Ricambio (G60S Pro Plus)"
Se avete qualche telecomando da consigliare o un dispositivo adatto fatemi sapere
Vi faccio sapere come va
Ciao
Ciao mi è arrivato
Ciao
Ciao grazie per l'aggiornamento. Ieri ho deciso di acquistare OTTOCAST Car TV Mate Pro C4 che ha una porta HDMI per l'eventuale collegamento anche di una stick tipo quella di amazon. Ho voluto fare l'ennesima prova perchè ho parlato con il servizio clienti della ottocast spiegando la mia particolare situazione del mio infotainment e mi ha suggerito questo modello perchè a detta loro è il meno "sofisticato"ed è quello più probabile che funzioni a tutto schermo perchè appunto avendo l'hdmi è progettato per collegarci anche un computer portatile in modo da poterlo sfruttare a tutto schermo. Sono riuscito a trovarlo sul aliexpress male che vada posso fare il reso e tutto sommato l'ho pagato veramente poco e dovesse andare bene avrei risolto almeno da questo punto di vista, l'ho pagato appena 24€. Dovrebbe arrivarmi già la prossima settimana. ti farò sapere. NO io al di la del rotore della macchina preferirei non utilizzare alcun telecomando, diventerebbe troppo brigoso
Ciao mi è arrivato
Ciao
Ciao, ho avuto modo di provarlo un po'. La mia Giulia my19 non è touch, altrimenti sarebbe ottimo. Meglio di ottocast, ma il cursore a rotella non può coprire tutte le funzioni, ho comprato un telecomando aggiuntivo e funzionicchia ma in ogni caso è un po macchinoso. In copenso il funzionamento Nav, Musica, etc è ottimo, veloce e non si sgancia. Vi aggiorno se ho news. Ciao
Ciao, anch'io ho una my19, quindi senza touch. Vorrei provare uno di questi "giocattoli" con le 3 modalità ma con android 14. Ho già un telecomando bluetooth BLE, mi potresti indicare la procedura di abbinamento? Ho il timore di non raggiungere sull'interfaccia i comandi necessari per fare l'operazione senza touch ma usando solo il rotore... Grazie.
Ciao, normalmente vengono venduti con un buon manuale di spegazioni, ma di solito occorre tenere ON sia BT che WI-FI. Abbinare il BT e poi si associa l'wi-fi. Con quello di Carlinkit è stata un operazione facile. Per le due interfaccie AA o CP il rotore dovrebbe essere sufficente. Per la terza interfaccia ti server un telecomando BT con tastiera altrimenti nada. Se il tuo telecomando lo trvi particolarmente valido, poi mi puoi dire il modello? Ciao
Ciao, il mio problema è proprio l'abbinamento tra l'interfaccia android e il telecomando BT. Con un paio di box che ho provato non ho potuto collegarlo perché le voci di menu necessarie all'operazione non erano raggiungibili con il solo rotore. Per questo chiedevo quali erano i passi da fare col tuo box, che, penso, avrai fatto col solo rotore.
Il telecomando che ho è questo:
Ho appena trovato questo articolo su AliExpress:
13,66€ | Auto BT5.0 Air Mouse Wireless Giroscopio G10S BT5.0 Ricevitore Auto Ai BOX Telecomando Intelligente Per Smart Per No-Touch Screen Auto
e devo dire che funziona molto bene sulla radio android dell'altra auto che ho.
Ciao
Ciao,
io ho preso e abbinato questo "Rii Mini i6 Wireless + Bluetooth + IR (layout ITALIANO)":
Al momento non ricordo se per il primo abbinamento ho utilizzato questo o il Controller della PS5
In ogni caso ora funziona. Non è perfetto ma riesco ad utilizzarlo.
Freccia su e freccia giu ti consentono di "saltare" nella finestre o nel barra di servizio.
Il mio box al momento lo sto usando in AA over CarPlay e vedo full screen.
Con uno swirch posso andare in AA ma vedo lo schermo a 2/3
La modalità diciamo Android15 senza touch e con telecomando è faticosa
Spero di esserti stato utile
Ciao,
