Aggiornamento Automatico Mappe Tonale
ciao.. praticamente la mia stessa situazione.. le ITALIA le ha scaricate.. ma se vai a vedere in mappe ti dice ancora che serve una connessione wifi sicura per scaricare le EUROPA..
come dalle foto mostrate da me in precedenza..
come ho detto in precedenza ho la fibra 2.5 la macchina si trova a volte nel raggio di 2 metri.. a volte nel raggio di 3 metri.. con un muro divisorio
a 2 metri prende il massimo con connessione verde... quando e' in garage.. con distanza 3/4 metri e' gialla..
l'unica cosa.. e quando torno dal lavoro.. insieme al download che parte c'e' mio figlio che guarda youtube finito i compiti.. ma non penso che porti via tanta banda..
ora e' un periodo che e' sparito ancora il veleggiamento (batteria) e non mi sta piu chiedendo continuamente il dowload.. sono 2/3 giorni che non lo chiede.. ma se vado in mappe dice che attende la connessione sicura.. (controlla anche la tua)
l'unica cosa che ho notato .. e che durante il dowload non e' continuo.. scarica tipo 100/200 mega si ferma poi riparte.. poi si ferma nuovamente.. e cosi fino 1 giga o 1.8 giga... dipende dal pacchetto che scarica..
non ho mai visto un dowload continuo.. a differenza dell playstation o pc..
il modem e' dell iliad ed e un wifi7 piu di cosi...
Hai cambiato le impostazioni o la pwd del modem?
Se non hai modificato nulla, da un punto di vista teorico non dovrebbero esserci problemi di interoperabilità.
Il modem Iliad più recente usa un WiFi7 con WPA3, mentre la Tonale dovrebbe usare un WiFi5 (anche se non è dichiarato da nessuna parte) con WPA2.
Tra i due sistemi c'è compatibilità.
Giusto per curiosità, fai una prova di download nelle ore di maggior carico.
Alcuni clienti Iliad lamentano problemi di disconnessione continuativa.
Con i video non te ne accorgi perché "bufferizzano".
Comunque penso che il problema sia sul server AR o sul sistema interno al Uconnect5.
Reazioni: Luis69
Ok, appena possibile verifico anche io se nelle mappe mi dice che serve una connessione sicura per scaricare l'Europa. Ieri sera ho ri-controllato e NON è ricomparso quel fastidioso messaggio che chiedeva la disponibilità di una rete Wi-Fi ad ogni spegnimento del motore.
Temo che quando il sistema chiede la connessione sicura, si intenda altro.
Se ti sei già collegato, hai un sistema con almeno WPA2, una password forte, i requisiti sono soddisfatti.
Strano dunque che dopo tutto questo ti chieda ancora una connessione sicura, in quanto lo è già.
Forse il sistema intende una connessione stabile?
Per provare io mi sono collegato e non ho visto messaggi in tal senso.
Vero è che non ho mai ricevuto la notifica della disponibilità di aggiornamenti, e quindi non ho mai potuto provare il download.
@MT64 la mia e' diesel come la tua.. (non lho ancora cambiata perche' e in garanzia della casa madre (l'auto) e manca poco che scada.. se mi pianta in asso... carro attrezzi direttamente in alfa e li la faro cambiare .. in garanzia o a mie spese.. vediamo cosa mi dicono
se non mi pianta in asso appena scade la garanzia (direttamente il giorno dopo) provvedero' a sostituirla..
il veleggiamento va a giorni.. ora e' un po che non va... lo start en stop lo tengo disinserito.. ma le volte che faccio la prova.. e piu le volte che non va... e ad auto non in moto mi indica 11.9 (fine discorso batteria)
riguardo iliad.. so la storia delle cattive connessioni serali.. ma fidati.. non e il mio caso.. quando gioco con mio figlio .. abbiamo il ping inferiore a 10 e nessun problema di connessione..
come velocita di connessione sto fisso a 750mega (anche se mi hanno messo una fibra da 2.5 giga) ma pultroppo sono in zona bianca... con sky wifi arrivavo a malapena a 450mega...
@Luis69 si ora sono giorni che non mi tartassa con relativo messaggio allo spegnimento.. per ora tutto tace.. ma se controlli in mappe.. da la solita frase di connessione sicura..
@MT64 non e' un problema di connessione sicura o di cifratura.. e una voce che hanno inserito quando attende dei download... o verifica la disponibilita' ma e' sempre la stessa rete che scarica quando vanno..
Pensavo fosse una MHEV.
Io non ho mai visto funzionare il coasting, ma non ho mai usato l'auto in "A".
11,9V è effettivamente una tensione troppo bassa.
torno ad aggiornare la discussione dopo la sostituzione della batteria (della mia auto) avvenuta domenica..
sono tornati gli avvisi dei download ad auto spenta.. ma monitorando con il modem.. scarica pochi kb.. non arriva nemmeno ad un mega.. resta connessa mezzora ma non scarica praticamente nulla..
o ci sono problemi con il server.. o ho problemi io con il modem.. strano pero'.. la mappa italia era riuscita a scaricarla.. dei 28 giga... 2 giga e rotti li aveva scaricati.. quindi penso di piu' ad un problema nel server....
non trovo altra spiegazione
Non credo tu abbia problemi. Mi pare abbastanza giusto non lasciar scaricare molta roba a macchina spenta perchè rimarrebbero troppo tempo accese le centraline coinvolte, consumando un botto di corrente dalla batteria.
le sessioni durano sempre 30 minuti..
c'e la volta che scarica giga... e ce' la volta che non scarica nulla... ora per 2 volte di fila.. da domenica ad oggi (e siamo a lunedi quindi 1 giorno) quando spengo l'auto da l'avviso.. resta connessa 30 min e scarica pochi Kb non arriva nemmeno ad 1 mega (di download non di velocita) alla riaccensione dice che non sono state portate a termine.. e allo spegnimento dell auto.. rimane acceso lo schermo chiedendo se si vuole aggiornare collegandosi al modem e poi si spegne il quadro..
praticamente quello che succedeva anche all altro utente @Luis69 .. che penso si rifara sentire a breve.. perche sicuramente sara' ricominciato anche a lui la richiesta di download..
per una settimana era stata tranquilla..
qui la discussione pag 10
Aggiornamento Automatico Mappe Tonale - ClubAlfa.it Forum
