Aggiornamento U-Connect 6.5 mappe 2018q3
  • Autore discussione Autore discussione sofro1988
Tu hai aggiornato SW e ora la tua versione attuale è la 18.xx.xx, è vero? Quindi le mappe su questa SW sono vecchie, al massimo del 2015, vero?
Ma le funzioni vocali e gli Autovelox non sono disponibili sulle versioni di SW 17.xx.xx con le mappe aggiornate 2018q3.
quindi mi sembra di aver capito che chi ha il firmware 17xxxxx ed aggiorna la mappa con versione 2018 perderà le funzioni Autovelox e Comando Vocale?
Ciao amici,
Se hai installato le mappe FCA, puoi aggiornare il software v18 e manterrai le Speedcams, i codici postali, il riconoscimento vocale ... ma le mappe saranno dal 2015 al più recente.
Se si utilizza il mio hack, NON è necessario aggiornare la v17.07.55 precedente, ma si ottengono le mappe 2018Q3 con premum TMC, ma al momento non vi sono speed cam e riconoscimento vocale. Sto cercando di farli funzionare e penso di avere quasi una mappa 2017Q4 con tutto ciò che funziona, ma è solo un gioco di attesa per te.
Ancora una volta mi dispiace per la lingua, sono inglese e uso google traduttore.
Ciao amici,
Per la lingua ti fai capire più che bene.....Grazie per la tua disponibilità nell'esaminare eventuali problematiche. Io al momento avendo la versione 17.7.46 ho risolto reinstallando tutto come in origine con il backup effettuato prima di avere installato l'aggiornamento 2018Q3. Io aspetterò con pazienza che venga sviluppato qualcosa di più completo per le funzioni della mia auto.
For the language you make you understand more than good ..... Thanks for your availability in examining any problems. At the time I had the version 17.7.46 I solved by reinstalling everything as originally with the backup made before installing the 2018Q3 update. I will wait patiently for something more complete to be developed for the functions of my car.
Thank you
Thank you
Ciao, ne approfitto per chiedere a te, che sei molto più navigato del sottoscritto. Io il sw 17.35.41, le mappe posso aggiornarle? Perchè la guida parla della 17.05...se si, quale file devo scaricare? Chiedo scusa se è già stato detto ma sono in confusione. Saluti
Ciao, con quel firmware che hai tu puoi aggiornare ma tieni conto che con l'aggiornamento della mappa del 2018 (presumo tu al momento hai la 2015) perdi le funzioni del comando vocale dell'auto per quanto riguarda la navigazione e la segnalazione degli autovelox. Almeno a me è successo questo, quindi ho optato per il ripristino delle mappe originali installate di fabbrica tramite backup fatto preventivamente. per quanto riguarda l'installazione già a prima pagina viene spiegato perfettamente su cosa bisogna fare.
Ti ringrazio. IL mio dubbio era questo, però forse perdere i comandi vocali non sarebbe cosi drastico per me. Grazie mille!
Ciao a tutti, io ho una jeep renegade import acquistata a luglio 2018. In origine il software presente nell' uconnect era la 14.34.00 poi aggiornata alla 18.01.37 ma sempre con mappe vecchie.
Adesso volevo chiedere a iSquithy se era possibile aggiornare alle mappe 2018.
Grazie per l'ospitalità
Ciao amici,
Solo un rapido aggiornamento per te. Ho un aggiornamento per il NaviServer. Non è ancora completamente compromesso (che significa completo codice postale / autovelox / AVR) ma funziona con la navigazione completa e TMC, funziona anche un po 'più velocemente.
Il vecchio era 9.10.2.33x (dal software v14) e il nuovo è 9.10.32.68 (dal software v17). È nella cartella "Z Tools" per quelli che lo vogliono.
Come sempre, scarica, estrai su USB con swdl.iso, collegalo e dì no sul prompt di aggiornamento.
Ciao amici,
Ho provato aggiornare NaviServer. Ho scaricato su USB swdl e il contenuto della cartella Z NaviServer Update. Dopo inserimento la chiavetta lampeggiava per 3 minuti e poi su display si e' apparso prompt di aggiornamento. Ho controllato la versione del naviserver ma non e' cambiato niente, la versione e' rimasta la stessa 9.10.2.33x.
