Aggiungere USB anteriore
No scusami non ricordavo
Allegro trovi pezzi usati alla meta
Du subito tu di solito dove cerchi perché dalle mie ricerche ne ho trovati pochi pezzi usati
Ciao @Nabucodonosor vorrei, mentre installerò il nuovo ETM con supporto per AndroidAuto (da ora AA) e AppleCarPlay (da ora ACP), installare anche l'USB anteriore CON supporto dati.
C'è un po' di confusione sulle varie prese e cavi per cui mi piacerebbe avere un po' di chiarezza. Ho scaricato a suo tempo il keyePer quindi ho sottomano i vari codici.
Per prima cosa: per attivare AA è necessario andare a sostituire il blocco USB presente sotto il poggiabraccio centrale. STESSA COSA se si vuole una ulteriore USB dati che non è presente nativamente.
Le auto senza AA come la mia (2017) escono con il 156118210 (no AA o ACP, no presa USB remota) che è questo:
Visualizza allegato 227712
O con il 156118209 (no AA o ACP, ma con presa USB remota) che è uguale a quella già descritta sul davanti ma ha una presa miniUSB aggiuntiva (serve per collegare l'altra USB remota???):
Visualizza allegato 227711
Quindi, se a qualcuno interessa SOLO (senza avere AA o ACP) avere una presa dati aggiuntiva (es sotto al clima) che non faccia solo carica, serve questo qui.
Invece, per avere AA/ACP serve sostituirla con il 156138299, che ha sia il supporto AA/ACP, che due USB e ANCHE la miniUSB aggiuntiva sul retro (si noti il cavo nero collegato in mezzo):
Visualizza allegato 227713Visualizza allegato 227729
Per quanto riguarda la presa USB sotto i comandi clima, ne esistono ben 4 diverse:
50544180 (RSX C19968)
156118208 (83X C19968)
50548751 (RSX D19968)
156129168 (83X D19968)
Dove RSX indica "porta USB remota" (ovvero ricarica+dati) mentre 83X indica "presa USB corrente 12V" (ovvero solo ricarica)
Delle prime 2 non ho trovato immagini, mentre le altre sono:
50548751 (che ha le prese per il cavo alimentazione illuminazione e cavo dati):
Visualizza allegato 227706
Visualizza allegato 227707
E 156129168 che fa solo ricarica ma non dati:
Visualizza allegato 227714
Visualizza allegato 227715
La mostrina col supporto USB con supporto dati è il codice 156118825 o la 156118826 a seconda (credo) del colore, quella tipica grigia scura è la prima e credo ci si possano montare sopra sia la USB solo ricarica (156129168) che la ricarica+dati (50548751).
C’è poi un cavo dati con 2 miniUSB, ma non è chiaro a che serva: sono il 71777314 o il 71777315 (e hanno costi ridicoli, tipo 100€ l’uno…), qui sotto si vede il primo e bisogna verificare che non sia già presente:
Visualizza allegato 227726Visualizza allegato 227727
NOTA: la USB posteriore, da keyeper, mi risulta essere la 50548751, che è la stessa indicata sopra che fa sia illuminazione che dati. Ma è ERRATO. La USB che sta sotto le bocchette dei sedili posteriori è SOLO ricarica, come spiega anche il LUM (vedi sotto), QUINDI la presa posteriore è la 156129168 :
Visualizza allegato 227719
Il cavo per la USB solo ricarica posteriore non mi è chiaro se sia già presente o meno (il cablaggio centrale ha diversi codici, di cui uno con la presa USB di sola ricarica). Se non fosse presente servirebbe questo:
50546794:
Visualizza allegato 227716
Insomma è un GRAN bordello e sto veramente perdendomi...
Le domande sono:
1) se volessi attaccare una USB dati sotto il comando clima, oltre a placchetta e porta usb dati 50548751, che accidenti mi servirebbe?
2) Il cavo dati arriva dall'ETM, da un cavo già presente imboscato nel tunnel, o arriva dal pannellino USB (che fa da connessione passante come fosse un hub USB) sotto il bracciolo?
3) E la spinetta bipolare per l'illuminazione della porta USB è presente o va tirata? Da dove?
GRAZIE!
Si tenga presente che il cablaggio del tunnel esiste in 3 o 4 (le 2 in mezzo hanno lo stesso codice, uno dice che è con l'altro senza presa remota di sola carica!) tipologie diverse:
Visualizza allegato 227728
Ciao scusate sono nuovo del gruppo… ho appena acquistato la placchetta con usb typeA e trypeC per poter attivare car play su Giulia 2019… per smontare la placchetta che ho e mettere quella doppia come devo fare? Devo smontare tunnel o basta provare a scastrare l esistente?
Basta smontare l'esistente, magari aiutandoti con le levette in plastica per non fare danni.
Quindi basta infilare delle levette di plastica ai lati e tirare in fuori? Quello che nn ho capito però è la mia ora ha usb e aux mentre la nuova per arrivare car play ha usb aux e usb c… il cablaggio originale avrà anche il cavo da attaccare nel usb c? Cioè adesso dovrei avere un cavo nn collegato
Dai un'occhiata al post #69 di questa discussione...
