AH1 - tema radionav versione 1.x COMPLETA
Bellissimo complimenti!
Saresti in grado di creare qualcosa per Uconnect (no navi) integrando Android Auto?
Pagherei per qualcosa del genere!!
Per ulteriori richieste al di fuori del radionav per cortesia usate i pm in privato.Grazie..
Reazioni: cla_laguerra
Ed eccomi qui a ringraziare Alphahot1 per l'ottimo lavoro svolto.
Ho approfittato di un po' di tempo per aggiornare il firmware della radio e quindi installare il nuovo tema.
Che dire: estremamente leggibile, pulito, lineare.
Forse un po' meno scenografico rispetto a quello di kyto83, ma credo che proprio per questo sarà più fruibile e meno stancante (io avevo problemi a leggere le scritte del trip computer, forse a causa di uno sfondo troppo "invadente").
Complimenti ancora !
Ciao a tutti, con grande piacere pubblico la versione 1.x del mio tema AH1 per Radionav, il sistema di infotainment montato su Giulietta fino al 2014. La versione è completa quindi, anche se qualche dettaglio secondario può essere sfuggito, tutte le componenti grafiche sono state sostituite ed è utilizzabile quotidianamente senza nessun problema di usabilità.
Procedura di installazione
Scaricare il file zip all'indirizzo
Codice:
https://goo.gl/BNbmLq
Scompattare il contenuto dello zip su una scheda SD ed inserirlo nel Radionav, a quel punto partirà l'installazione.
Verrà chiesto prima se installare il tema default (nel caso si voglia tornare al tema originale) e successivamente se installare il tema AH1. Basta seguire i messaggi sullo schermo e rispondere sì o no.
FACOLTATIVO - Installazione dei font, solo con l'ultima versione del firmware
Questa procedura è stata separata perché se non si ha l'ultima versione del firmware si creano problemi di visualizzazione del testo.
Verificare di avere installato l'ultima versione del firmware del Radionav cioè la 1.22.04_RMN, tenendo premuto il tasto menu. Se non si è all'ultima versione, procedere all'upgrade utilizzando il firmware scaricabile al seguente link
Codice:
https://goo.gl/xSTLNz
Per installare i font scaricare l'archivio zip all'indirizzo
Codice:
https://goo.gl/jLkFvz
copiare i file contenuti nello zip sulla SD nel percorso /WRITE2/F/Data_Base/Graphics/Common/ ed eseguire l'installazione.
FACOLTATIVO - Mantenere lo splashscreen
Il tema installa anche uno splashscreen. Se lo si vuole lasciare inalterato basta cancellare i file sotto /WRITE2/F/Data_Base/Graphics/Logo/
Feedback
Vi prego di riportarmi eventuali problemi, mancanze e imperfezioni al di fuori di quelli già noti (vedi i post successivi).
Se volete suggerire icone alternative o icone mancanti, le sto prendendo da qui
40,500 Free Icons - The Largest Icon Pack Ever
quasi tutte nella versione iOS 10.
Quest'opera è distribuita con licenza
Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale.
© 2017 AlphaHot1 - alphahot1_NOSPAM@gmail com
Ciao, complimenti per l'ottimo lavoro, volevo sapere se una volta installata lo splashscreen si potesse tornare all'originale
Codice:
Codice:
Codice:
Feedback
[emoji767] 2017 AlphaHot1 - alphahot1_NOSPAM@gmail com
Inoltre vorrei consigliarti, per migliorare il tuo lavoro già ottimo, il ritorno alla bussola perché il logo che hai messo si vede che è fatto da zero e non è fedele all'originale... ho notato anche che all'arrivo di una chiamata non compare il quadrante con il nome e il numero, per il resto ha una bella grafica
Il problema è che io l'ho già istallata, se non tornare all'originale, si potrebbe installarne un'altra? E se si come? (perdonami ma non sono esperto in materia)
A questo punto basta che copi lo splash del tema default (cioè quello sotto WRITE1), nella corrispondente directory del mio tema (cioè sotto WRITE2) e reinstalli. Lo script non fa altro che installare tutto ciò che trova sotto le varie WRITEn
Considera che però lo splashscreen originale ha il logo vecchio (oltre tutte quelle sfumature e quello sfondo che con le limitazioni grafiche del radionav rendono malissimo) mentre il tema ha il logo nuovo... (ma al riguardo stay tuned :D)
Il logo che ho messo non è fatto da zero e non fedele (anche perché farlo da zero sarebbe un gran lavoro degno di un vero grafico :D), ma è preso dal sito dell' Alfa.
Forse con "non fedele" intendi che i colori sono stati spianati invece che lasciare le sfumature del logo orginale (così come anche sullo splash screen) ma questo è voluto perché i gradienti vengo visualizzati male a causa della scarsissima qualità delle immagini del radionav. In questo modo si evita l'effetto super nintendo :D
La bussola in realtà ancora c'è (la freccia bianca e rossa, forse non l'hai vista) e mettere la bussola originale non è possibile (oltre che brutta bisognerebbe comunque rifarla da zero perché non ha i contorni trasparenti).
Ho fatto delle prove con una bussola più grande con al centro il logo Alfa ma per ora niente che mi soddisfi, la soluzione migliore rimane questa ;) Poi se avevi qualche idea specifica la ascolto volentieri :D
provo a verificare, sono sicuro che se effettui una chiamata compare tutto, ci sono anche gli screenshot, mi sembra che sia tutto regolare anche per le chiamate in arrivo, ma verifico :D
Grazie del feedback!
Per lo splashscreen vedrò di fare come hai detto, si ho notato la piccola bussola in basso al logo, l'ideale credo sarebbe creare qualcosa da non permettere che i colori vengano spianati quindi o cercare di migliorare il logo o una bussola che pensi sia conforme al tema (figa)... vorrei sapere sapere se il logo al posto della bussola si potesse togliere
