aiutoooo!!
aloe25
25 Luglio 2017
23
3
4
Lazio
gasolio
Altre Auto
no
posseggoun alfa 147 jtdm 120 cv cui era stata rubata poi ritrovata giravo con il blocchetto accensione segato cosi ho deciso di cambiare quest'ultimo trapano poi scalpello e tolgo il vecchio .monto il nuovo dopo averlo provato e appena rompo le teste dei dadi si sfila la parte inferiore ovvero la parte che ha i contatti con quella che gira e mi fa un disastro parte ma poi attacca anche ilmotorino,l'auto non si spegne insomma mi crea vari problemi compreso la rottura del motorino avviamento.penso
Successivamente provo a cambiare la board con una che aveva gia'le chiavi memorizzate,non riesco a smontarla e lascio perdere e rimontoi contatti .Risultato attuale il quadro strumenti non si accende piu neanche usando i fili ,mi da un cortocircuito se provo ad avviare motorino d avviamento con i fili
Reazioni: wharol
Da piccolo ti hanno rubato anche il libro di grammatica e sintassi?[emoji12] [emoji2] [emoji1] [emoji16]
sintassi o no si capisce ,ripeto se non sono stato chiaro,il quadro è completamente spento tranne quando apro le porte oppure stacco fili di corrente o li riattacco si accende il display x5secondi poi si spegne,la lampadina sul cielo si accende ho controllato i fusibili tutti buoni la batteria ha 2settimane di vita che ho rotto?
Reazioni: alex1975bz
Si scherza perché a me, invece, la mucca ha mangiato il libro di tecnica, quello di meccanica e tutti gli altri di materie affini....quindi non saprei proprio come aiutarti....
non riconosce la chiave
ma xavviare il code non dovrebbe accendersi il quadro ?perche'se faccio l'avvio in emergenza serve la spia del code che sta sul cruiscotto quando acceso ,poi cè la possibilita'che la body e cebntralina fosse stata decodificata ,
