Albero trasmissione vibra
Devi metterla sul ponte,come ti diceva bianconero probabilmente hai i gommotti che fanno da giunti elastici a pallino.....
Reazioni: CONDORALFA75
se parto molto piano confermo che non fa nessun rumore, a queto punto farò sostituire i due supporti del cambio laterali e anche i gommini del ponte sperando che sparisca questo fastidioso cigolio..
oltre ai supporti cambio già detto, controllare il tampone centrale del ponte de dion è quello centrale che si allaccia alla traversa ponte post. (è grosso, e smorza oscillazione gruppo cambio) controllerei anche il tripoide che collega albero trasmissione post al gruppo frizione, a volte il dato si allenta e il tripoide prende gioco nel millerighe, queso succede per il normale usura cuscinetti frizione.
Reazioni: Manuel159
Se l'intervento di riparazione su un albero di trasmissione viene eseguito scrupolosamente ovvero segnando allineamento delle parti e orienta/accoppiamento dei vari dadi e bulloni e dopo il rimontaggio vibra leggermente alloora si possono fare delle supposizioni e prove di smontaggio e rimontaggio escludendo problematiche agli alberi.
Nel caso specifico, non conoscendo come sia stato fatto ilo lavoro precedente e avendo portato l'albero a far equilibrare (cosa che non garantisce la riuscita del lavoro), il mio consiglio è quello di trovare un altro albero e sostituirlo.
Mettere le mani su un albero di trasmissione molti lo considerano un lavoro di poco conto, invece è uno degli interventi più delicati e professionali che si possa fare su un veicolo auto o camion che sia.
Nel rimontare un albero va eseguito un procedimento particolare affinche si verifichi l'autoallineamento tra motore e frizione (nel caso della 75).
Buonasera io ho una domanda...
Forse non sono nel lato corretto del forum.ma dalla discussione credo possiate aiutarmi.
Ho un alfa romeo Giulia
A seguito di tamponamento e problemini con il cambio manuale (risolti) ho fatto rettificare il palo di trasmissione.
Dicono me l hanno bilanciato leggermente.
Ora il problema é che dai 130 fino ai 180 sento un rumore di rotolamento che a 180 si assottiglia fino a svanire.
Prima nonostante avessi problemi al cambio non é mai successo.
Ora la mia domanda.
É possibile che abbiano rimontato male il palo?(ho letto di segnature)
Se così fosse come potrei risolvere?
Con un palo nuovo risolverei il problema?
Ora la mia domanda.
Buongiorno a te, l’albero della Giulia è differente da quello della 75, quindi è possibile che abbiano bilanciato in maniera errata. Ti conviene valutare l’acquisto di uno nuovo, considera che essendo in carbonio assorbe l’urto e non evidenzia rotture, ma è possibile che sia rotto all’interno.
Reazioni: alessandrox80
Se non si avvertono vibrazioni l'albero di trasmissione è bilanciato ed è ok.
Per il rumore di rotolamento puoi fare la prova di schiacciare la frizione in velocità e vedere se nodi differenza.
L'unico componente dell'albero che potrebbe creare rumore di rotolamento è il supporto intermedio.
Tieni presente che gli alberi di trasmissione sono tubolari ossia vuoti all'interno.
