Alfa 1.8 all'avviamento si spegne
Il corpo farfallato l'ho pulito da poco, mentre per quanto riguarda la sonda lambda ci avevo pensato, ma dopo aver fatto la prova del debimetro non l'ho più considerata, la farò controllare.
Intanto ho messo sotto il secondo debimetro del demolitore, vediamo domani....sperar non nuoce :)
Niente, ne ho provati altri 3 del demolitore e sempre solito problema, stamattina con più freddo si spegneva subito, ho fatto che staccare il cavo.
Quello che mi chiedo è: va bene che sono debimetri usati, ma è possibile che faccia lo stesso problema con tutti?, mi sembra strano
hai controllato il regolatore di pressione della benzina??
Il corpo farfallato l'ho pulito da poco, mentre per quanto riguarda la sonda lambda ci avevo pensato, :)
La sonda puoi escluderla, nei primi momenti di funzionamento del motore non lavora...
Escluderei anche gli iniettori.
E' probabile che il problema sia determinato da scarsa pressione del carburante anche se è strano che più debimetri siano malfunzionanti.
Hai provato a freddo e prima di avviarla a ruotare la chiave chiave in posizione "on" (senza far girare il motorino) per attivare forzatamente la pompa della benzina?
Senti distintamente il suo rumore ?
