Discussione aperta da Igormaiden il
Alfa 1.8 all'avviamento si spegne
#11
Il corpo farfallato l'ho pulito da poco, mentre per quanto riguarda la sonda lambda ci avevo pensato, ma dopo aver fatto la prova del debimetro non l'ho più considerata, la farò controllare.
Intanto ho messo sotto il secondo debimetro del demolitore, vediamo domani....sperar non nuoce :)
#12
Niente, ne ho provati altri 3 del demolitore e sempre solito problema, stamattina con più freddo si spegneva subito, ho fatto che staccare il cavo.
Quello che mi chiedo è: va bene che sono debimetri usati, ma è possibile che faccia lo stesso problema con tutti?, mi sembra strano
#13
guarda prova ad accenderla domattina a freddo (adesso che é anche autunno pieno) con il debimetro staccato.
insisto che tutti i debimetri usati sono da buttare.
#14
hai controllato il regolatore di pressione della benzina??
#15
Il corpo farfallato l'ho pulito da poco, mentre per quanto riguarda la sonda lambda ci avevo pensato, :)
La sonda puoi escluderla, nei primi momenti di funzionamento del motore non lavora...
Escluderei anche gli iniettori.
E' probabile che il problema sia determinato da scarsa pressione del carburante anche se è strano che più debimetri siano malfunzionanti.
Hai provato a freddo e prima di avviarla a ruotare la chiave chiave in posizione "on" (senza far girare il motorino) per attivare forzatamente la pompa della benzina?
Senti distintamente il suo rumore ?
Si si, stamattina ho fatto così
Dopo l'avviamento andato a male ho staccato il cavo ed è partita immediatamente
Mi faceva strano solo quello che ho scritto prima
#18
Scusa hai accertato con una diagnosi se ci sono errori ? Non avevo letto il primo messaggio, ma mi sa che il problema è il debimetro...
assolutamente ma secondo me c'é anche qualche altro sensore di traverso..
È quello che penso anche io anche se senza debimetro parte bene
Di errori non ne vengono fuori se non stacco il debimetro
La diagnosi non l'ho fatta
