Alfa 145 - 1.4 ts 103 cv - grigio titanio - 1998 - ca (ex va)
Ciao, in effetti ne le prime foto ne queste si vedono dai miei pc fissi
(connessioni varie, casa ip variabile / chiavetta usb / ip fisso, etc ),
non so, forse sono salvate in un'area privata e sul tuo pc di casa
hai l'accesso preimpostato?
Ps.: pneumatici spalla /45 mi sa deve essere avere un'aspetto molto corsaiolo,
con marce equivalenti un po' più corte e baricentro abbassato,
quasi da pista o cronoscalata in salita :)
ah perfetto quindi neanche dalle vostre postazioni fisse.
avendo dropbox aperto riuscivo a visualizzarle correttamente, ora capisco.
proverò a caricarle su un'altra piattaforma.
in questo caso vi incollo qui il link che vi collega direttamente alle foto:
https://www.dropbox.com/s/lnl0awrmaf8pnov/IMG-20150902-WA0013.jpg?dl=0
qui sotto ho incollato l'url di una foto, fatemi sapere se risulta visibile:
Qui era presente un link corrotto ed è stato eliminato.
https://www.dropbox.com/s/ig7d7kh550m9jyx/20150908_182947.jpg?dl=0
ditemi se questa volta abbiamo esito positivo.
cominciamo con una vera Rarità! quando l'ho vista non credevo ai miei occhi!
ed ora con le modifiche apportate sulla mia:
alla prossima, assetto: kit molle eibach con barre anti-rollio e barre duomi da alfisti.net
ammortizzatori B6
operazione prevista con tutta la sostituzione della tiranteria: braccetti punti di giunzione e silent block annessi
Mha per me..se non ti danno noia le buche - 30mm,
sennò anche molle originali, già con le gomme
di diametro ridottto hai un po' di effetto go-kart :)
le - 50mm, insieme alle gomme con il fianco già ribassato,
rischi poi di avere una risposta proprio secca, divertente sul liscio
ma su disconnessioni e bagnato no rischi che diventa difficile da guidare?
Ps.: è introvabile usato/nuovo un kit molle/ammo 145 Junior ?
(mi pare circa -15 mm e tarature predisposte da alfa romeo)
..poi certo va a gusti !
Buche maledette e asfalto sfondato daranno sempre noia.
Ma attualmente con i nuovi pneumatici da 45 sembra di vedere un grand cherokee
Dunque ragionando: 5cm in meno vorrebbe dire
raschiare e rimanere incugnato ovunque.
Rimanendo incastrati col muso lasciando giù il sottoscocca su ogni dosso o cunetta
Attacco di rampe e sotto passaggi compresi, ho già gli incubi.
Considerato che già tocca da originale.
Ho pensato anche all'assetto della Junior/QV ma i pezzi usati mi danno un senso di sfasciato.
penso che anche le molle dopo anni si snervano.
Vado di prokit -3 e via.
So già che me ne pentirò ma la voglio ferma in curva.
Al momento non mi soddisfa per niente.
Inviato da Samsung Tablet
Si le nuove gomme fanno effetto Kart, basse e larghe,
l'auto si sarà abbassata di circa 1 cm..
..giusto per capire, che misure di pneumatico avevi
prima e che misure hai messo adesso?
..195/50 R15 ->195/45 R15 ??
Si in origine quando la presi nel 2009 erano le 186/60 R14 poi una volta fatte fuori le ho messe invernali in questa misura.
Ovviamente a libretto sono omologate le 195/50 R15 misura con le quali ho sempre circolato una volta reperiti i cerchioni in lega, nel 2012. In tre anni è il terzo treno che cambio.
da qualche tempo mi era venuto sto scilo di fare un po' il ribelle e provare una gomma da 45. Volevo le 205 come larghezza ma in questa misura fanno solo le Toyo proxes TR-1 (gomma che non mi dice nulla per il momento)
Comunque in tre anni mi sono girato senza mai averle portate al consumo 3 treni di gomme,
le lasciavo ancora con molto battistrada oltre l'80% tra l'altro le ho pure rivendute.
In ordine di tempo:
Hankook voto 6,5 perché dopo che ho tirato una frenata arrivando al bloccaggio delle gomme, le anteriori si sono spiattellate. Da nuove erano una colla sull'asfalto.
Michelin pilot: voto 7 (le ho da vendere)
in generale mi hanno stupito sul bagnato ma deluso in tenuta laterale in curva e nel misto veloce. Troppo decantate per quello che sono in realtà.
Good Year Eagle F1 per adesso 110 e lode! Valgono sul serio la reputazione che si è creata attorno a queste gomme.
Inviato da Samsung Galaxy S6Edge
Sostituzione pompa frizione difettosa installata a gennaio 2015. Durata neanche 10 mesi: Marca akron/malò componente il quale non fa altro che confermare la pessima qualità dei ricambi aftermarket di concorrenza come la valeo. la pompa è stata precedentemente fatta cambiare a gennaio 2015 presso un'autofficina del gruppo point service assistenza multimarca a 38 euro/h di manodopera.
Ero tentato di tornare "dall'orefice" che nemmeno un anno fa ha fatto il lavoro:
Io dico come diavolo si può concepire un innesto del genere con occhiello e boccola in plastica:
Altrettanto somari quelli dell'officina che l'hanno installata.
inizio la ricerca della pompa frizione su Alfisti.net ordinando una Brembo con boccola in acciaio a 76 euro.
Arriva il pezzo nuovo da Alfisti.net e durante il montaggio mi rimane in mano il pistoncino che si sgancia dal fermo metallico interno; il Seeger per intenderci. Incazzato gliela rimando indietro senza troppi complimenti e vado dritto in Alfa a prenderla originale dato che è durata 20 anni. Morale della storia 210 euro al magazzino ricambi.
ho ritrovato il piacere di farmi da solo la manutenzione con l'ausilio dell'officina di un Amico Fraterno.
Mi ha fatto dannare non poco l'operazione di spurgo, ho dovuto ripeterla più volte prima di avere la corsa del pedale perfetta.
A lavoro ultimato:
Già che ero in vena ho sostituito anche le lampadine della plancia:
Prossima operazione: scarico completo liquido refrigerante, pulizia impianto e dell'intero circuito di raffreddamento.
