Alfa 146 & 145 TS ingolfata - Problemi al debimetro
Re: alfa romeo 146 twin spark 1.4 non tira come prima Aiuto
Grazie a tutti
1.Per MichaelAR.
Per la diagnosi, il meccanico ha detto che non ce bisogno a farlo se non si accede una spia. E poi se vado da altra parte e possibile a farlo per vedere cos'e ? e poi tornare dal mio meccanico?
E quanto costa piu meno?
2.Per M@urizio.
Non ho precisato che il meccanico in Spagna ha cambiato "andata e ritorno" sulla pompa di benzina per far andare giu la sporcizia e poi a messo "sostituito di piombo" (prodotto che si mette pocchissimo, in basa a quanto benzina ce dentro).
Come so che il serbatoio e pulito, non lo devo smontare?
La 146 ha il filtro benzina, ho sentito che non ce?
3.Per linux964.
Non cambia nulla il debimetro tra 1.4 e 1.6. Ho gia letto nel forum. Domani guardo entrambi per vedere la seria che ce scritta.
4.Per andrea-cesenat.
Le candele sono state cambiate 3 ani fa quando ho messo il motore aposto (spesa di 1500 euro), adesso non so.
Per debimetro hai ragione, non cambia nulla.
Da quando ho cambiato l'olio e filtro mi da questa problema. Io ho usato la Selenia l'altra volta (sono andato a comprarlo e l'ho portato dal meccanico). Adesso il meccanico a messo la Castrol 10w40.
Questo qua mi fa spendere un sacco di soldi
Non so dove si trovano le candele e le sonde e come so che sono pulite?
Grazie a tutti
1.Per MichaelAR.
2.Per M@urizio.
3.Per linux964.
Delle volte va bene anche cambiare meccanico, è salutare per il portafoglio, non puoi invecchiarti con lo stesso meccanico, loro ci marciano sopra...
Basterebbe con una chiave apposita che la vendono anche ai supermercati ormai, svitarne una e vedere se è pulita, imbrattata, ha gli elettrodi abbastanza lontani, lo capisci dall'elettrodo centrale che è deformato se non è stata cambiata.
Per la sonda uguale stacchi lo spinotto e poi sviti come una normale vite e la osservi, deve essere scura ma non bagnata, deve trovarsi in una zona che sei costretto ad alzarla col crick e assicurarti che non traballi.
Castrol 10W40 ci può stare...
Grazie a tutti per le risposte.
Di preciso dove si trova la sonda? Ce solo una?
Sono andato dal meccanico e gli ho detto che ho cambiato il debimetro con uno dal 145 1.6 e mi ha detto non va bene, la situazione po peggiorare.
Sta mattina non saliva oltre 1000-1500 giri a motore freddo come si soffocare, poi dopo circa 5 minuti la situazione e migliorata
Ce qualcuno di Torino che mi puo guardare la macchina????
se è del '02 in poi ne hai due, però per vedererla solamente ti basta controllare la prima e la vedi osservando lo scarico nella parte davanti subito dopo il raggruppamento dei tubi che partono dai vari cilindri boxer o motore trasversale che sai e in quel primo pezzo trovi la sonda, in genere in linea d'aria si trova sotto la manopola del cambio o lì in prossimità.
Sta mattina non saliva oltre 1000-1500 giri a motore freddo come si soffocare, poi dopo circa 5 minuti la situazione è migliorata
Sembrerebbe proprio le candele che si devono riscaldare, io sul Ciao quando non partiva svitavo la candela la riscaldavo con l'accendino, rimontavo al primo colpo era in moto....sei sicuro che le hanno cambiate?
C'è qualcuno di Torino che mi può guardare la macchina????
Da chi vai, chiedi subito se controllano candele e sonda
La 146 e di anno 2000, seconda seria.
Questo qua mi dice di lasciarla, cosi se lo vede lui. Ce mi fa innervosire, gli ho pagato 80 euro per olio e filtro e adesso la macchina non va come prima. Ho gli ha fatto qualcosa ......................................
Rompe il c...o con il debimetro , che non e uguale a una 145, ma va........ Altri diconno che va bene, e lui no, che a stacato la spina e andava meglio
Per un'autodiagnosi dove devo andare e quanto costa ? non da lui
Una diagnosi la fa un meccanico serio e le officine autorizzate Alfa.. Per i costi di media dai meccanici la fanno con 20 euro se non sono ladri..... Alla fine è un'operazione semplice..
