Discussione aperta da Marioshi il
Alfa 147 1.6 Che "balla" :-(
#23
La cosa è diversa, ma dalla mia esperienza con auto con impianti a metano, eviterei gli spessori. Alzano l'auto sì, ma non eliminano la sensazione di galleggiamento/ondeggiamento del retrotreno. Alla fine, devi pensare che le molle dell'auto sono calcolate per un range min/max di lavoro, e girare con in aggiunta il peso del serbatoio supplementare, è come se girassi sempre con il baule carico. Aggiungici poi eventuali passeggeri....Io piuttosto farei affidamento a delle molle compensatrici di carico, da applicare in supporto a quelle originali.Esistono di varie tarature in base ai kg aggiunti.O in alternativa a delle molle che si sostituiscono a quelle originali già tarate per il peso aggiuntivo.
#24
Tipo queste? 1X Molle da Carico Rinforzate Posteriori Alfa Romeo 147 / 156 , 110KG | eBay
#26
Riesumo il post dopo la quarantena visto che ho ancora il problema.
Nel frattempo ho sostituito gli ammortizzatori posteriori con dei sachs, e, udite udite ho ancora il problema e l'auto balla.
Portata dal meccanico di fiducia, messa sul ponte, tutto l'anteriore (credo che a questo punto sia l'anteriore la causa) è ok.
Cioè i braccetti sono ok, testine sterzo ok, mozzi ruote ok..ù
Mi viene il dubbio che la causa possano essere gli ammortizzatori anteriori.
Montai dei monroe e all'inizio non ricordo di questo problema, ma ora, andando per esclusione credo siano loro la causa.
è Possibile? il meccanico dice che non gli è mai successo nemmeno con ammortizzatori ormai morti e braccetti con piu giochi di bambini all'asilo.
Amavo quest auto, ma cretedetemi la sto odiando per questa storia.
#27
Ma gli ammortizzatori anteriori sono nuovi cambiati da poco??
A parte che quando si cambiano gli ammortizzatori bisogna farlo su tutte le quattro ruote.
Ammortizzatori montati a dicembre 2018 (meno di 2 anni fa quindi) e percorsi circa 20.000km
Purtroppo però l'auto la usava mia moglie e non ricordo se gia al cambio aveva questo difetto.
Vorrei la "certezza" che cambiandoli risolvo, ma mi pare di aver capito che i motivi possono essere tanti.
#29
Non riesco a modificare il messaggio su.
Cambiati tutti e 4 ovviamente.
A gennaio/febbraio ho cambiato solo i 2 posteriori con dei sachs perchè pensavo fosse quello il problema, e anche perchè l'auto dietro era come se non li avesse gli ammortizzatori, ma non è cambiato nulla (se non che adesso il posteriore "ammortizza" almeno)
#30
In che senso "sembrava che non li avesse"??
Sentivi rumori?
In tal caso il problema potrebbe essere la barra stabilizzatrice.
