Alfa 147 - 1.9 JTDm 120cv - distinctive - Nero Carbonio - 2007 - GE
Ragazzuoli ho un problema...sostituendo la vecchia autoradio che avevo purtroppo nell' estrarla ho visto una scintillina nel vano autoradio e subito dopo ho perso i °c della temperatura esterna condizionatore completamente spento i finestrini completamente esclusi cioè non posso né aprirli ne chiuderli il portellone del bagagliaio non posso aprirlo ne con il tasto interno ne con il tasto sul telecomando e l autoradio completamente spenta...che è successo?io girando su Google ho visto che potrebbe essersi bruciato il fusibile F39 da 15A...possibile?
Ma scusa, va bene un consiglio, ma non puoi provare a fare una verifica direttamente sul fusibile? Sarà lui sicuramente....
Ho riscontrato un piccolo problema...ho cambiato l autoradio mettendone una che avevo di scorta ha più o meno 10 anni...quando l attacco fuori dal suo vano si sente benissimo ma una volta messa nel suo alloggiamento le casse si sentono e non si sentono...ho provato a spruzzarci dello spray pulisci contatti ora va meglio ma ogni tanto la cassa del lato passeggero si sente e non si sente...cosa può essere?un autoradio troppo vecchia? 🤔
È lo spinotto rettangolare. Si piegano in malo modo i fili e non fanno contatto. Devi fare attenzione quando lo mandi in sede.
