Discussione aperta da Salvatore- il
Alfa 147 ai bassi morta
Tag:
Tag Tag
alfa 147
Salvatore-
Autore della discussione
2 Maggio 2021
3
2
Campania
#1
Salve, la mia 147 da 0 a 2 mila gira è praticamente morta come se ci fosse un tappo poi come parte la turbina schizza via e a 3,500 giri la turbina è come se si fermasse e subito dopo riparte
Ps la valvola egr e stata tappata e tolta anche dalla centralina
#2
Bisogna fare prove ma molto probabilmente o e la turbina la giometria variabile che non va o il debimetro ,stacca spinotto del debimetro è prova senza se va già molto meglio e quasi sicuramente quello… quanto km ha auto?
Reazioni: Doc156 e ziopalm
#3
A me lo faceva la 156, erano i tubetti della depressione crepati, e la geometria variabile non si muoveva. Controlla anche quelli...
... E dopo aver cambiato sensore pressione e debimetro ed aver imprecato per giorni e giorni... Ho risolto con 5 euro di tubetto. :-)
#4
135 mila km originali
... E dopo aver cambiato sensore pressione e debimetro ed aver imprecato per giorni e giorni... Ho risolto con 5 euro di tubetto. :)
Dove stanno questi tubetti?
#5
Seguili al contrario: dal polmoncino a depressione della geometria della turbina, attraverso una tubazione fissa che passa intorno alla ventola del radiatore, fino alla valvola pierburg che comanda la geometria stessa (che dovrebbe essere montata in bella vista sopra la ventola del radiatore). Nella valvola il tubo esce e rientra, poi passa (non so di preciso il giro che fa sulla 147) fino a dietro il motore dove c'è il serbatoio del vuoto.
Un'altra prova è staccare con cautela il tubo che arriva alla valvola pierburg e verificare se a motore acceso si senta la depressione. A motore spento, quella depressione deve essere mantenuta (io avevo verificato con uno strumentino analogico per misurare l'aspirazione): se non lo fa, da qualche parte aspira aria.
Basta vedere se la giometria in moto si tira tutta… e quando spegni scende…
Reazioni: Doc156
#7
Dove c’è pezzo tondo chiaro c’è asta che deve andare su giu
    147.3 KB · Visualizzazioni: 264
#8
Non ci ho capito nulla purtroppo nn sono pratico
#9
