Discussione aperta da cescogt il
Alfa 147 - Avaria abs vdc asr
#111
Re: Alfa 147 - accensione spia vdc e asr
ragazzi aiutatemi si sono accese contemporaneamente la spia vdc e asr, ma la cosa peggiore che la macchina ha perso potenza e singhiozza durante il tragitto.ps ho le ruote lmolto consumate ..influisce?
#112
che vuol dire stao cosa?
#113
Buongiorno a tutti amici del forum.
Ho un problemino alla mia nasona seconda serie 11/2005 120 cv..
Solo all accensione del quadro mi segnala avaria vdc e asr... e avvolte come pigio su freno anche abs....
il pulsante dell asr ovviamente rimane fisso acceso.
Per altri lavori era dal carrozziere e , la portata a esaminare e gi hann detto che dev essere un sensore d urto presente nel tunnel centrale collegato male o sta lavorando male...
mi sembra strana sta cosa... mah...
quindi devo portarla con tunnel centrale smontato...
La tensione alla batteria è di 12.20 volt circa...
Che ne dite?
Grazie...
#114
Ho notato che l avaria abs lo fa avvolte come tocco il freno.... ma la cosa strana è questo sensore sul tunnel centrale?? Boh
#115
Ho trovato anche un cablaggio staccato che è nello stesso "ramo" del cablaggio che va all accendi sigari e al tasto asr:
ImageShack® - Online Photo and Video Hosting
che cavoli è??
uffa mi stanno infastidendo questi avvisi!!
#116
Ragazzi un altra info non voglio andare off topic.. come si chiama l'asta in plastica che entra nell asta del cambio che delimita gli spazi della cambiata stessa (scusate ma non riesco a spiegarmi) perchè si è sfilata mentre toglievo il pomello e ora cambiando le marce è strana sembra sboccolata!!!!!!!!:WC:
#117
Buongiorno, vi aggiorno allora per il cursore in plastica ok ho risolto,:grinser005::grinser005:
mentre, ho cambiato batteria ma nulla da fare.. mi da sempre avaria... ma che cavolo,... ma dov'è questo sensore del tunnel centrale??
Qualche mago di 147 lo sa ??
GRazie mille...
#118
Il sensore di imbardata, è dietro il tunnel centrale. Rimuovi i 2 fianchetti di moquette ai lati del tunnel, e li dietro vedi il sensore di imbardata oltre alla centralina degli airbag e ai tubi del clima.
#119
:decoccio:Ciao grazie mille della risposta...
quindi questo sensore simpatico è dopo la centralina degli airbag... quindi la parte più anteriore tra i due sedili?
dovrei sostituire quello?
o magari non è collegato dal cablaggio che vi ho postato nella foto..
#120
27032012291.jpg ragazzi è questo il sensore?
sembra tutto ok... è connesso...
