Alfa 147 circuiti elettronici vari - Accensione fari all'apertura da telecomando
Stato
ciao, allora, come ho detto in un'altro post le posizioni per averle in dissolvenza è un bel casino, bisogna collegarle singolarmente, e intercettare i fili è un problema...puoi far accendere i fendinebbia in dissolvenza e subito dopo le posizioni:D
appena riesco posto anche il video delle dissolvenze, poi quando riesco a montarne qualcuno metto l'inserzione su ebay... riuscite a dirmi chi per certo già lo vuole almeno mi faccio un'idea di quando materiale prendere ??:confused::confused:
e anche se volete la dissolvenza di qualcosa o meno:D
bsf 2105. caste io ci sono mi fido di te; anabbaglianti senza dissolvenza se è possibile al primo lampeggio. facci sapere tu quando sei pronto e come ti dobbiamo inviare i soldi. grazie
- vic_89 (anteriore fendi e posizioni senza dissolvenza) (posteriore targa e posizioni/stop senza dissolvenza)
- alfyx16v (anteriore fendi con dissolvenza se possibile) (posteriore targa e posizioni/stop senza dissolvenza)
... @ bsf... al primo lampeggio non è possibile per come ho creato il circuito adesso... potrei ricreare il programma e misurare solo la durata del primo impulso, e provare che sia diversa da qualsiasi altro lampeggio delle frecce... dopo provo:D
...Ricapitolo il tutto, così da evitare problemi:
-il circuito è collegabile (a seconda di come volete voi) a: Fendinebbia, posizione, stop, anabbaglianti e in generale a qualsiasi carico.
-per avere le posizioni in dissolvenza, gli stop(anche senza dissolvenza) oppure per avere solo le posizioni anteriori o posteriori anche senza dissolvenza ci sono da intercettare e collegare piu fili, per chi mi ha chiesto di avere solo le posizioni posteriori posso controllare e magari spedisco un circuitino in piu a parte per tagliare le posizioni anteriori quando vengono comandate dal circuito in modo da fare funzionare solo quelle posteriori.
-per l'accensione delle posizioni con il collegamento di un solo filo uso la funzione park, devo ancora controllare che accenda anche la targa, ma non mi sembra, quindi per collegare le due lampadine della targa andranno collegati due fili a parte.
-le funzioni che inserirò nel programma sono quelle che ho già elencato in un'altro post, quindi per adesso non serve che mi dite come lo volete, perchè lo potete impostare a vostro piacimento quando lo installate, dovrete solo dirmi quando vi spedirò l'oggetto se volete o meno i circuitini per sostituire il rele e avere le dissolvenze.
... adesso provo a modificare il programma in modo da riconoscere l'apertura al primo impulso e senza collegare ulteriori fili... unica cosa nel caso riuscissi si accenderebbe sul fronte di discesa, quindi allo spegnimento del lampeggio delle frecce, e non all'accensione:D:D
per caste solo se ci riesci se no va bene quello che hai fatto a me ricordati senza dissolv. ho gli xeno attendo tue notizie.
Ottimo lavoro Caste veramente bello complimenti x me vanno benissimo quelli del video (p.s. si accendono anche da dietro giusto?).
Fammi sapere quando inizi a venderli e le modalità (ebay ecc..) per me non ce nessun problema possiamo anche sentirci telefonicamente e metterci daccordo anche senza ebay mi fido ciecamente di te.
contami decisamente Caste! ;)
a me sinceramente quello ke m sta a cuore è ke si accendano tutte le posizioni, stile "luci di benvenuto BMW" x intenderci...
spero anke in una tua guida molto dettagliata :)
nel frattempo grazie dello sbatti ke t stai facendo!
ragazzi, grazie a tutti dei ringraziamenti:D:D... come ho detto prima è prima di tutto un'hobby, poi se riesco a tirare su qualche soldo ancora meglio:D:D... comunque sto finendo gli ultimi ritocchi, poi pubblico una guida e dei video e metto l'inserzione su ebay:D..
@spugna.zoo... quello "zoo" nel tuo nick ha un motivo:D:D:confused::confused:
Stato
