Alfa 147 consiglio cromature
Padrons
21 Settembre 2009
115
16
MI
Lombardia
1.6 TS
Riferimento: consiglio cromature
secondo voi è una buona idea ripassare i contorni dei finestrin delle portiere come in alcune auto con dei profili tipo questo?
PROFILO CROMATO FASCIA CROMATA ADESIVA TUNING 4 M 3,5MM su eBay.it Adesivi e Decalcomanie, Tuning, Auto ricambi e accessori
Grazie dei consigli
Dubito che duri molto tra sole e intemperie... ci stavo pensando anche io di fare la cornice cromata...
come ho scritto in un'altra discussione si potrebbe anche verniciare....esistono le apposite bombolette... ma a parte che esce uno schifo il colore dopo poco cambia... il risultato comunque è opaco...
La cromatura, quella reale, si ha per elettrolisi, ma si può fare solo con i metalli.... sulla plastica verniciando il pezzo con vernici a base rame (o comunque sia vernici conduttive, anche a base di grafite) poi ricoprendo per elettrolisi il pezzo di plastica con cromo, penso, e sottolineo penso si potrebbe fare... anche se penso ci siano costi proibitivi...
bisognerebbe chiedere in qualche azienda del settore se vuoi una cosa fatta bene che duri nel tempo : good . :
ANNI FA' misi sulla mia 145 le fasce cromate sotto le portiere e sul baule posteriore e mi sono durate 1 anno senza scollarsi mai, tranne 2-3 centimetri (ke avevano graffi da manomissioni) che li riattaccai con attak gel. e mai + problemi
Secondo me stanno male, troppa aria posticcia poi alla fine de gustibus... io preferisco stare più sull'originale e pulito ma alla fine con la propria auto si può fare quello che si vuole.
Sarei curioso anche io di vedere come sta il crome look attorno ai finestrini della 147, specie se la macchina è di colore nero. Bisognerebbe fare qualche photoshop per vedere se viene una tamarrata o una bella cosa.
come idea è davvero pregio! ;) l'unico problema ke m fa pensare è appunto come dicevano ke si scollerebbero...xo fare 2 tamarrate all'interno c può stare!
Non ho mai sopportato le strisce cromate... fanno un po' troppo "tuning da supermercato" :p
Anche perchè potresti andare incontro a problemi attaccandole sulle guarnizioni, che non offrono una superficie particolarmente propensa ad attaccare.
ciao a tutti , io ho messo i profili cromati sulla cornice dell'areatore, dello stereo per tutta la lunghezza della plancia, sulla plafoniera anteriore e posteriore sui bordi delle mostrine delle maniglie anteriori e posteriori su sul contorno della leva del cambio , e devo dire che danno davvero un tocco di sportività, e non sono per niente una tamarrata facendo il lavoro pulito, appena posso vi posto qualche foto.
