alfa 147 e radio aftermarket
conquer
6 Agosto 2011
6
MI
Lombardia
salve a tutti,
premetto e mi scuso se sbaglio sezione non succederà più prometto
io possiedo un alfa 147 del 2008 con impianto bose e radio originale che legge gli mp3
ora io vorrei sostituire la radio originale e montarne una aftermarket e mi ero orientato su un modello della clarion
precisamente il modello da me visto è il VX401e
la mia domanda è è compatibile con il modello della mia macchina (nel senso ci sta al posto di quella di serie ), ovviamento sò di dover togliere il cassettino e il portabibite che tanto non uso
nel caso fosse compatibile devo comprare a parte componenti necessari all'installamento ? oppure mi forniscono tutto loro nel senso di mascherine ecc. ecc.
grazie
Molto probabilmente servirà un interfaccia per la gestione dei segnali della linea Can (es. della Phonocar) e sicuramente l'interfaccia Clarion per i comandi al volante.
ciao
ma per quanto riguarda la grandezza della radio ci potrebbe stare nell'alloggiamento al posto di quella di serie (togliendo ovviamente anche il cassettino ed il portabibibte essendo un 2 din)
e per quanto riguarda mascherine ecc. ecc. come mi devo orientare
grazie ancora
sicuramente ci vorrà anche la mascherina di raccordo 2din, se non vuoi sbagliare con il colore (o per le spese di spedizione, visto che non costano molto), fattela recuperare da un negozio che vende autoradio
ciao quindi per il modello dell'autoradio devo prendere un interfaccia canbus e un interfaccia per i comandi al volante?
mentre per quanto riguarda l'impinato bose non crea problemi giusto?
graize mille ancora per i consigli, vorrei andare sul sicuro anche perchè vorrei montarlo prima della fine di settembre che parto per le ferie
No, devi prendere sicuramente l'interfaccia Bose se hai il Bose altrimenti nn senti la musica, e poi l'interfaccia per i comandi al volante se li hai... E le mascherine...il Can non ti serve...
- Sent from my iPad using Tapatalk
ok grazie mille
ho letto anche la guida che hai postato prima e volevo chiederti ho visto l'immagine con le varie interfaccie ed i codici
voelvo chiederti ma dove posso comprare quei dispositivi con i relativi codici
grazie
Puoi prenderli da un qualsiasi istallatore che venda Phonocar oppure online :)
