Discussione aperta da antonio86 il
Alfa 147 Impressioni sui vostri "Examiner casalinghi"
#121
Potresti resettargli il service e portare avanti i km di 20000, così dopo 10000 deve farlo ;)...
#123
Confermo :grinser002: pero non devi fare reset, ma lettura intervallo servizi, e li imposti quello che vuoi: good . :
#126
nono, in airbag e abs non sono entrato, appunto perchè ci vogliono l'adattatore per il cavo (ah, è un elm327, con il vag non so se puoi fare alcune cose), dopo la gestione motore sono entrato nel quadro strumenti (puoi fare test delle lancette e di tutte le spie), e poi nel body (puoi resettare errori come anche lampadine bruciate, riprogrammare telecomandi e fare allineamento proxy)...e infine sono entrato nel reset del service (puoi impostarlo dopo quanti km vuoi) :grinser005:
Capito, ma avevo premesso che non vedevo molto dal video!! Io ho l'em v.1.4 e il vag...purtroppo xò il vag non funziona bene per la latenza troppo alta anche con i driver aggiornati e l'aver impostato al minimo il timeout come consiglia il sito stesso di FES...Grazie per le info, non ho capito cosa puoi fare con le lampadine brucaite nel body però! Chi ha gli adattatori che cosa può vedere nell'abs/asr/vdc e nell'airbag (presumo spegnere la spia accesa e verificare dov'è l'irba che genera l'errore)
Ciao :decoccio:
#127
Ciao :decoccio:
Si, penso sia così, io non ho ancora provato, ma in questi giorni mi faccio venire l'ispirazione di fare la modifica al cavo... in ogni caso mi sembra che con il vag non puoi accedere ad abs ecc, ma non ne sono sicuro.
Con le lampadine bruciate niente, puoi resettare l'errore, anche se non ho ancora capito a cosa serve, in quanto ti ritorna subito dopo, anche se ho notato che dopo due volte che lo ho resettato non mi esce più l'errore per le lampadine a led anteriori, ma non so se sia correlata la cosa.
#128
ciao relax, come dice caste, l'errore lampadine puoi cancellarlo ma ritorna in un millisecondo, anche l'airbag, la spia puoi spegnerla solo se si tratta di un errore come dire "casuale", ma se l'errore è presente, tipo un falso contatto oppure un errore sulla carica dell'airbag, non puoi fare nulla. la spia puoi toglierla solo a problema risolto. Comunque esce scritto anche se l'errore è presente, intermittente o non presente.
Ciao :decoccio:
confermo che col vag sulla 147 non accedi ne ad airbag ne ad abs/vdc/asr. nemmeno quelli ponticellati (li ho ma funzionano solo ad esempio su fiat punto, panda, ecc).. serve l'adattatore ELM 1 per l'ecu abs e l'adattatore ELM 2 per gli airbag. io li ho presi a 30€ circa da obdspecialist perchè mi scocciava mettere lo switch =D
#129
Io dopo mi metto d'impegno e lo faccio, almeno ogni volta non bisogna stare ad attaccare e mettere il cavetto:D.... sei riuscito a fare il reset del service con i km che vuoi??:D
