Discussione aperta da Agent ZERO il
ALFA 147 JTD 115cv 2001 - Problema SPIA AVARIA MOTORE
Agent ZERO
Autore della discussione
14 Marzo 2009
5
TE
Abruzzo
1.9 JTD 115cv
#1
CIAO a tutti sono nuovo del forum...
ho un problema, qualche mese fa si è accesa la spia del motore, tutto cio mentre ero in moto e quando la temperatura si avvicinava ai 90°... la macchina andava normalmente ma se la spegnevo nn si riaccendeva e dovevo attendere almeno un paio d'ore... (una rottura se devo fare viaggi lunghi)
dopo averla portata da un'elettrauto mi ha riscontrato un malfunzionamento: "INTERMITTENZA DI COERENZA SENSORE FASE/GIRI" (che se nn erro sono 2 sensori diversi) ora ha sostituito il sensore dei giri la macchina e andata bene per una settimana ed ecco che e riuscito il problema... in attesa di riportagliela volevo sapere se vi e mai accaduto questo guasto e se avete trovato una soluzione? GRAZIE
#2
Ciao Agent, se usavi la funzione cerca avresti trovato altrttante discussioni riguardo il tuo problema, potrebbe essere ad ogni modo la valvola EGR sporca
#3
ah ok... cerchero lo stesso...
cmq dove si trova questa valvola EGR? e una cosa "fai da te" da fare per ripulirla?? grazie
#4
cmq ho trovato una procedura sul forum di come smontare e ripulire la valvova EGR... stamattina lo fatto, poi ho provato la macchina e la spia si e accesa un'attimo e si e spenta subito ora sembra che nn si accendi piu... (sperando...), questa settimana la provero come si deve mettendo il motore sotto sforzo e vediamo...
#5
A quanto pare nn e la valvola in particolare... ma ce ancora qualcosa... putroppo!! :-(
#6
Ciao mi è successo anche e me era il sensore di giri il mio meccanico mi ha consigliato di cambiare anche il sensore di fase perche secondo lui vanno cambiati tutti e due per non avere problemi ,si costano un po tutti e due pero il problema che si spegne non me lo fa piu .
#7
ho un alfa 147 anche io ,mi si e accesa anche a me la spia di avaria sistema controllo motore, pensate che con una diagnosi si trova il guasto ? oltretutto mi scende di giri e se la spengo stenta e ripartire
