Alfa 147 - Luce di cortesia modificata
Re: Luce di cortesia modificata
Inazzitutto devi togliere il copri cuffia del cambio tirando dai lati, sentirai che ci sono delle alette, basta fare una piccola pressione e viene via.Poi devi togliere il connettore dell'accendisigari ed individuare le giuste polarita',io mi sono fatto aiutare da un mio amico che è piu' afferrato di me su quel che riguarda l'elettricita'.Dopo di che togli il copri tunnel dalla parte del guidatore ed aiutandoti con un ferro dal cambio porti fuori i fili.Ora nella giunzione tra il cruscotto e il tunnel c'è una fessura e di li fai passare i fili dei led.Sotto al porta oggetti trovi una rietranza che sembra fatta apposta per incasrtrare i led.Cerca di mascherare meglio che puoi i fili ed il gioco è fatto.Io ho usato due led ad alta luminescenza perchè con i led normali il risultato faceva:aktion082:.Spero di aver spiegato tutto bene,posto delle foto in seguenza tanto da farti capire.
    104.9 KB · Visualizzazioni: 417
    71.4 KB · Visualizzazioni: 371
    121.8 KB · Visualizzazioni: 377
    74.2 KB · Visualizzazioni: 381
    56.7 KB · Visualizzazioni: 382
    107.4 KB · Visualizzazioni: 371
    109.9 KB · Visualizzazioni: 375
    88.7 KB · Visualizzazioni: 382
dopo tante smenate, per motivi di spazio, sono riuscito ad inserire 2 led rossi nella plafoniera della mia nasona....
Vi posto qualche foto del lavoro.....per il momento la plafoniera è ancora smontata...appena la monto vi posto la foto con i led accesi...
con pietro gia da tempo stiamo lavorando a qualcosa di simile...il problema piu grande è la giusta orientazione dei led per evitare che l'auto diventi una camera oscura e che inevece venga illuminata la giusta porzione di cruscotto: tu come hai fatto?
hai usato portaled orientabili?
Non ho usato portaled orientabili in quanto sarebbe stato un lavoro poco piacevole all'occhio....ho praticamente utilizzato portaled ad incasso e la quantità di luce l'ho "regolata" non facendo fuoriuscire la testa del led dal portaled stesso...la foto non rende bene l'idea ma cmq la testa del led non è a filo della plafo ma è messa all'interno di circa 3mm...in questo modo le pareti della plafoneiera attenuano la luce e fanno in modo che il led spari il suo fascio solo verso la consolle centrale....spero di essere stato chiaro...
comunque sia è uscito un bel lavoro : good . :
Potresti fare una guida su come montare i led in plafoniera e come fare a cablarli.
Grazie.
Ciao
