Re: Pedale della frizone cigola
spero di sbagliarmi ma probabilmente non durerà moltissimo, il fatto è che l'unico perno sul quale fa fulcro sia il pedale della frizione che quello del freno i quali sono in platica è altresì in materiale plastico :Vomito::
qualsiasi lubrificante non riuscirà mai a penetrare del tutto perchè la superficie di contatto è troppo estesa ,interessata sia dal perno che dal supporto col suo foro nonchè in fori messi in "serie" ricavati nei due pedali , pensa che il perno è lungo forse più di 20 cm e per tutta la sua lunghezza ( a parte la sporgenza di pochi mm dove alloggia il perno) è penetrato nel suo alloggiamento . trovandosi in posizione orizzontale è praticamente impossibile far arrivare del lubrificante in tutta la sua superficie , inoltre lo scricchiloio ha origine nei punti dove i materiali sono sottoposti a maggiore pressione che avvine in senso radiale rispetto al perno e per angoli di rotazione abbastanza ristretti. in origine viene messo un grasso speciale per materie plastiche ( generalmente di colore rosa o bianco) , ma col tempo per via delle elevate pressioni esercitate si consuma o "scappa" via , alla fine proprio le parti più interessate si ritrovano a dover lavorare a secco ed il tutto è aggravato da altri fattori , per esempio l'usura delle parti accentuata proprio da questa situazione , le escursioni termiche e non ultimo l'indurimento del pedale dovuto allo scorrevole dello spingidisco della frizione, non dimentichiamoci che questo è tato un problema sentito, sulle 147,, sopratutto nei primi modelli dove in alcuni casi la durezza del pedale era inacettabile.
l'unico modo per porre rimedio al cigolio è smontare il perno , pulire accuratamente , molto accuratamente tutte le parti , verificare se c'è consumo altrimenti sostituire ( l'ideale sarebbe sostituire sempre) e prima di rimontare umettare in modo abbondante di grasso specifico per questo tipo di organi, facendo attenzione nel rimontaggio alla molla del pedale della frizione e al suo particolare meccanismo che la "accoglie", e facendo attenzione anche ai due interruttori, dei pedali freno e frizione. :decoccio:
