Discussione aperta da streetfox il
Alfa 147 - rumore anomalo a motore caldo
#11
Quando si è manifestato il rumore per la prima volta? Per caso hai notato se lo fa con la temperatura esterna superiore a 30 gradi? A me è capitato un rumore (che si copre quando vai) che è simile al tuo... (Anche se descritto per iscritto non è facile da capire bene :rolleyes:) Fatte le opportune verifiche ho scoperto che era il pistoncino del compressore del climatizzatore che con il forte calore fa un pò di rumore. Prova a cofanno aperto e cerca di capire se è localizzato nella parte inferiore della macchina.
#12
a me il compressore del clima fa un rumore cupo quando lo accendo.... premesso che non so se sia normale, è questo quello che descrivi tu? però non ha ticchettii vari.....
#13
Maurizio, come fa andare senza cinghia dei servizi il suo motore, che se si rompe fa un cristo?
ciao
Forse confondi la cinghia servizi con quella di distribuzione...
La prima non è "fasata" comanda il compressore del clima, generatore,servosterzo e a volte la pompa dell'acqua...
La seconda comanda alberi a cammes e altro che deve girare in sincronia (es spinterogeno o pompa d'iniezione se presente) ;)
Marciare per qualche minuto senza cinghia servizi non causa danni...:D
:decoccio:
:decoccio:
#14
a dire il vero ora che mi fate pensare lo fa da quando ho fatto la distribuzione...
#15
E' un rumore che si presenta solo a caldo... in tutti i sensi...:D : cioé a motore caldo e quando fuori ci sono oltre i 30 gradi, spesso deve arrivare a 32. Non ha ticchettii vari ma è come un rantolo simile al diesel e aumenta proporzionalmente all'aumentare del gas fino a che il rombo del motore TS lo sovrasta (diciamo intorno ai 2500/3000 giri). Quello che dici tu è quello che avviene normamente alla messa in esercizio del compressore ed è preceduto dal click del relè che avvia tutto.
Prima di arrivare a scoprire cosa fosse sono diventato matto
;) e solo dopo ripetute verifiche a cofano aperto sono riuscito a localizzarlo in basso sotto il motore verso sinistra (cioé lato dx della vettura).
Fatto verificare il compressore in Alfa mi hanno detto che non ci sono anomalie ma è solo un pò di rumorosità del pistoncino a regimi di temperature esterne un pò alte. Niente da pregiudicare il funzionamento o da ridurre le prestazioni.
In effetti questa è la 3^ estate che trascorro e raffredda che è una bellezza. Alla fine il rumore lo noti se hai dimestichezza con il suono del tuo motore.
#16
si ma il mio rumore non proviene dal clima, lo fa anche quando il clima à spento..
#17
Il clima spento non significa che un cuscinetto del compressore possa essere guasto... ;)
Come ti è stato già suggerito, prendi un cacciavite abbastanza lungo e appoggialo da un lato all'orecchio e dall'altro agli organi che vuoi ascoltare, dovresti sentire la provenienza del rumore.... :p
Naturalmente presta la massima attenzione a come ti muovi, ci sono organi in movimento.
A proposito, non sarebbe la stagione, ma finchè "operi" non indossare ne sciarpe ne cravatte! :smiley_001:
:decoccio:
:decoccio:
#18
Io non sottovaluterei la questione olio, nel senso sia della qualità che della quantità..
Per l' ascolto del rumore lascia perdere prima di farsi del male, o che il tuo motore inghiotta te e il cacciavite..falla "ascoltare" da un meccanico, magari Alfa, ma soprattutto serio..
#19
diciamo che questo rappresenta un problema, perche mi sono da poco trasferito a nola e non conosco nessuno.
anzi scusate4 ot ma se qualcuno sa dirmi se conosce un buon meccanico...
